MIR-PU
 Motor felicie 1,6
Tak jsem přehodil těsnění a a vybrousil ventily a pořád stejni jede na dva válce 1,4 jede 2,3 mrtvola tak ted chytráci poradte co stím nebude to rozdělovač nebo řid jednotka a pořád to kouří .
| 22.1.12, 20:07 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
 Re: Motor felicie 1,6
VN sustava OK? sviecky, kable... vstrekuje palivo do valcov 2-3??
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 24.1.12, 21:45 |
hydroštely máš KO na 2,3
| 24.1.12, 22:00 |
MIR-PU
Můžu vědet co to je dík
| 25.1.12, 22:21 |
MIR-PU
superflo píše: VN sustava OK? sviecky, kable... vstrekuje palivo do valcov 2-3?? ano vsřikuje
| 25.1.12, 22:23 |
pokud se vstřikuje palivo což zjistíš kyž otočíš lištu a startuješ, válec má kompresi, písty nejsou propálené tak máš v háji hydraulické zdvihátka, proto každmu melduji pořád dokola sdělat hlavu a zanést hlavařovi, ten ti ji udělá a máš pokoj, tak budeš furt bádat, musíš mít ještě dány nové kabely ty ti probíjí a nic nepoznáš ani nezměříš a svíčky a kabely těma to může být taky
| 25.1.12, 22:41 |
MIR-PU
Zítra to zkusím dik moc
| 25.1.12, 23:12 |
kabel právě často porbíjí do té kovové fajky, ty ho změříš ohmetrem a řekneš si OK a je KO častá závada
| 26.1.12, 08:39 |
MIR-PU
kabely mám nové
| 26.1.12, 18:22 |
pokud máš vyzkoučené i svíčky pro jisto přehozné na jiný válec komprese OK, svíčky OK, kabely OK, popřehazováno a pořád dva válce KO tak ty hydroštely,
| 26.1.12, 19:16 |
MIR-PU
Přes válec proteká benzín do oleje takže davám jinačí motor
| 27.1.12, 23:06 |
Kristensen
počkej synku, nastartuj to a odpojuj a připojuj jeden vstřik po druhém, pak řekni jak se mění chod motoru, to že vstřik dává neznamená že to je OK, měl jsem tady 1,3 MPi a kokrhala na 3,5 hrnku na volnoběh a při přidání zaškobrtala, vstřiky dávaly všechny v podstatě stejně i stejnej odpor a stejný napětí z jednotky ale při odpojování a připojování za chodu motoru se čtvrtej válec neměnil a nebo měnil velice slabě ale při odpojování ostatních se motor značně zakoktal a po připojení zareagoval zvednutím otáček, vyměnil jsem čtvrtej vstřik a motor chodí jak hodinky a hned za plynem.
| 27.1.12, 23:42 |
když budou v prdeli hydroštely odpojíš fajku i vstřik a změna nenastane, olej bude přibývat, benzín teče na píst a do vany, shodíš vačku přehodíš čtyři hadroštely za litr a je po problému
| 28.1.12, 10:52 |
ventYl
ja som tie kovove tienitka strhal z kablov hned jak som ich vybalil z krabice... jednu 1.6tku sme otrhanim tych kovovych tienitok dostali zo stavu rigor mortis do stavu ze to najazdilo este 500 km. nebyt prasknuteho plamenca a klepajucich hydrostelov, motor by jazdil dodnes.
| 28.1.12, 12:06 |
čo si predstavujete pod slovom prasknutý plameněc http://www.youtube.com/watch?v=02wB3om_Mbo
| 28.1.12, 16:11 |
