Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 23:54
 rozmrazenie chladiaceho okruhu
Příspěvek rozmrazenie chladiaceho okruhu
zdravim...mam taku otazku:
je nejaky sposob alebo pripravok, ktorym by sa dal rozmrazit chladiaci okruh? prisiel som po tyzdni domov, chcel som ju aspon prestartovat. myslel som ze nenastartuje kvoli baterke, ale nakoniec nastartovala. nechal som ju klepat na mieste aspon chvilu a normalne sa zacala zohrievat. ale zohrievanie neprestalo, az kym sa nezacala varit, kurenie taktiez vooobec nejde, zavzdusnena nie je . vyzera to ze sa neotvoril termostat, chladic je studeny, ale v motore voda normalne cirkuluje. vsetky suciastky by mali byt v poriadku, pred tyzdnom som na nej spravil bez problemov 120 km v kopcoch a chladila tak dobre, ze teplota nevysla ani na 75° aj ked som ju tocil na 3500 v kuse :D . nemrznucu tam mam, rozriedenu na takych -30, este aj teraz som jej dolial koncentratu a nechal ho prebehnut aspon po motore. to do jakej teploty brat kontroloval na tom specialnom zariadeni co maju servisy, ne na obycajnom hustomere.
za vsetko moze tych 30 pod nulou co tu uz par noci je... :(
pytam sa preto, lebo sa mi nechce cakat do jari, kym to pride samo...teplu garaz po ruke nemam :(
3.2.12, 22:10
Příspěvek Re: rozmrazenie chladiaceho okruhu
no nevim, jak daleko mas zasuvku, ale ja to delal tak, ze do tunelu jsem strcil fen a nechal ohrivat tunel, aby povolili hadice topeni. taky musis promackat hadice za chladicem, abys vedel, jestli jsou zmrzle nebo ne..pokud jo, musis takto rozehrat i chladic. Chce to dost casu a trpelivost..nastartovat, nechat ohrat motor do otevreni termostatu, pak vypnout, nechat pusobit teplo motoru a pak zas nastartovat.. pokud mas v motoru kapalno, je dobre alespon nezmrzlou cast doplnit fridexem co nejvic.
3.2.12, 22:24
jestli to zamrzlo tak asi nic než teplá garáž nepomůže,nebo leda fén a všechny trubky a chladič ohřát.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
3.2.12, 22:25
ta asi to budem muset nechat tak...aj ked by sa mi to dajak podarilo rozmrazit, neje to kde schovat...som to chcel hlavne kvoli tomu, ze by som tomu celemu okruhu doplnil nemrznucu, ne len motoru
a te hnusne mrazy maju este pokracovat, 20 pod nulou tu ma byt este minimalne tyzden....jak ja nenavidim zimuuu :evil: :evil:
3.2.12, 22:30
Nemáš niekde v okolí nejaké podzemné garáže? Nejaký ten hypersupermarket?
4.2.12, 09:15
najblizsi 13km...v poprade. myslis nechat to tam? :D
4.2.12, 13:38
kedze teplota stupla na prijemnych -20, rozmrzlo to aj samo...pochodil som dnes 70 km a ide v pohode...dostala aj pol litra cistej nemrznucej...len tak pre istotu :D
4.2.12, 22:32
[ Time : 0.039s | 10 Queries | GZIP : Off ]
