Forman 135 (Karbec) vs Forman 136 (Monomotronik)
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=28825
Stránka 1 z 4
Autor:  Kocur [ 6.2.12, 16:56 ]
Předmět příspěvku:  Forman 135 (Karbec) vs Forman 136 (Monomotronik)
Mám formana 43 kw motor 135 s karburatorem (r.v. 1992) a mam k dispozici 50 kw motor 136 monomotronik. Neporadil by někdo jak nejlepe a legálně předělat ten 136 na místo 135 a nebo aspon jaké části předělat aby to byl furt 135 karbec ale měl ty lepší stránky z toho 136 monomotronika?
snad sem to dobře popsal :)
Autor:  darklord [ 6.2.12, 16:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Forman 135 (Karbec) vs Forman 136 (Monomotronik)
Zniz hlavu na svojom motore o 1mm a vymen vacku z bmm bloku. Nic viac urobit nejde, preskladavat creva je zbytocne. Sam som to takto mal urobene.
Autor:  Kocur [ 6.2.12, 17:38 ]
eště nevím kam to pichnout ale šla by do toho 135 napasovat klima z 1.6. filety ? teoreticky to ma 55 Ah akumulator
Autor:  darklord [ 6.2.12, 17:45 ]
Ach jo. Vsetko sa da. Ale toto zrovna by bolo celkom narocne. Ked uz tak zozen klimu z 1.3
Autor:  Kocur [ 6.2.12, 17:47 ]
jenže znamej ruší 1.6. felici takže ta klima by byla vicemeně zadarmo
Autor:  darklord [ 6.2.12, 17:58 ]
Pouzijes z toho max topeni a vzduchovody do palubky. Nebudu pasovat trubky, hadice, kompresor, chladic atd.
Autor:  michalkatka [ 6.2.12, 21:23 ]
chladič pasovať bude, akurát hadice a držiak kompresora... a držiak kompresora pre 1.3 je takmer nezohnateľný...
mám pre teba lepší nápad... rozchlastaj to...
Autor:  hardb [ 23.2.12, 07:30 ]
znovu po delší době využiju téma,
pokud bych se rozhodl vyměnit vačku za ostřejší šlo by to udělat i kdyby byl motor pořád v autě nebo by byl problém z vytahováním a pak znovu nasazováním vačky tak aby se nevyklepla ta "zádka" u spojky ?
nebo je se vším pořád jednoduší vyhodit motor a vyměnit to vše mimo auto?
samozřejmě se jedná zase o favo :)
Díky za odpověď
Autor:  gokralik [ 23.2.12, 13:07 ]
Předmět příspěvku:
Myslím, že při výměně vačky se neobejdeš bez demontáže motoru z vozu. Leda bys vysekal díru do blatníku a podběhu.
Autor:  Lamač [ 24.2.12, 07:34 ]
Vyvesíš motor o 15cm dole a pojde to v pohode.Ak budeš prerábať karbec na bmm,nezabudni ešte na zotrvačník.
Autor:  hardb [ 24.2.12, 20:14 ]
předělany už to mám dávno :),
chtěl jsem si poskládat nový motor, sehnal jsem si druhý blok ze 135ky, ostrou vačku,vnitřnosti ze 136 ale výbrus a všechno aby chodilo bylo nákladné, pak sem narazil na klikovku z fabky i z písty za rozumnou cenu ale tesně před koupením jsem zjistil že tomu chybí duležitá věc tak sem toho nechal v poslední době dumu zas nad tím že dám jen tu ostřejší vačku do stávajcího bloku a časem bych možná lízl i hlavu ...
Autor:  hardb [ 26.2.12, 11:10 ]
Lamač píše:
ok, takže by to šlo ...
nejspíš budu muset i zdělat i olejovou vanu že? sice by to šlo ani bez ní ale pak by to nemuselo těsnit nebo se pletu?
pak zhodit hlavu a pod.
jen mám strach z toho když jsem kdysik dělal rozvody tak mohlo být riziko že bych mohl vyklepnout zátku která by spadla do spojky a v tomto případě to asi bude mnohem větší pravděpodobnost že se to stane nebo je na to nějaký fígl ? aniž by se převodovka musela zdělat ?
Autor:  Lamač [ 26.2.12, 12:04 ]
No vaňu dole,to je jasné.Bez jej demontáže to nejde.O tú zátku sa neboj,pokiaľ nebudeš do vačky trepať kladivom,nič nevypadne.Prípadne si urob prípravok na natlačenie rozvodového kolečka na vačku-ak sa bojíš.Závitovú tyč dlhú cca 15-20 cm zašrubuj do vačky,nasad rozvody,koliesko na rozdeľovač,podložkou a maticou to dotahuj.Striedavo matica-kľukovka(doklepuj kladivkom).Ale ide to v pohode bez prípravku aj kladivkom (jemne) a nič nevypadne.Neboj sa.
Autor:  hardb [ 26.2.12, 12:20 ]
ok díky, pokud to dobře pujde v pátek bych s tím mohl začít ....
ještě s tím nakloněním motoru,
1.vypustit olej a zdělat ol. vanu
2. počkat až motor vychládne
3. sundat hlavu
4. oddělat silenbloky zespod motoru a šroub od vodní pumpy a pak motor pomalinku spustit dolu at je k tomu přístup
zdělat víko rozvodů, rozvody, pak asi vydělat ty válečky který pak kloužou po vačce, vytáhnout vačku a pak vše znovu zase složit nebo je tam ještě něco podstatného co jsem nenapsal?
Autor:  Lamač [ 26.2.12, 13:28 ]
Pokiaľ hlavu nebudeš rovnať/meniť tesnenie,tak ju dole dávať nemusíš.Postup skoro ako píšeš,olej,vaňa,voda,alternátor,prsia,povoľ stredné šruby na klaviature,šruby na vahadlách,tyčky vytiahni bokom popri vahadlách,zdvihátka vytiahni cez prsia(palec dovnútra a ťahaj)hadica od chladiča,hadica od kúrenia,telefon preč,odpojiť silonblok vodnej pumpy a spusti motor dole..
Stránka 1 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
