Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 12:49
 auto neraguje na plynoví pedál
Příspěvek auto neraguje na plynoví pedál
Když nastartuju auto tak někdy běží normálně a někdy zvýší otáčky na maximum, když sešlápnu pedál brzdy, otáčky jsou normální jak pustím pedál brzdy, otáčky narůstají na maximum asi 5000ot. Škrtící klapka, když pustim brzdu tak se otevře a hnedka zavře a otáčky vystoupaj na maximum. Plynoví pedál neraguje vubec (nepřidává otáčky, jako když tam neni). Diagnostika píše snímač polohy pedálu, snímač polohy vačkového hřídele a měřič hmotnosti vzduchu. Plynoví pedál je originál nově danný.
škoda octavia, 2,0l , rok- 2002, benzín, 85kw, kód motoru- AZJ
Děkuji za odpověď
7.2.12, 17:35
Příspěvek Re: auto neraguje na plynoví pedál
Vzduchový filtr,podlakove hadičky vadné ,Vaha vadná nebo škrticí klapka otevřená no je toho dost co udělat u toho snímače plynového pedálu se dělá zakladní nastavení.Podívej se do air box na ten filtr nebo to dej do servisu :wink: :wink:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
7.2.12, 18:53
Pokud se auto chova takto nepredvidatelne, zkontroloval bych uzemneni ridici jednotky nebo nejaky skupiny snimacu (dle schematu se da najit pravdepodobny misto zavady, pokud schema je k sehnani ovsem)
skusil bych vyměnit spínač brzdových světel..
20.2.12, 18:52
ozvy se jestli jsi to ješte nevyřešil
21.2.12, 12:05
no ještě jse v tom hrabu, skoušel jsem očistit kosty od ŘJ, koukal jsem jestli je ŘJ správně daná, diagnostika píše 18042-snímač pedálu plynu 2, 00943- vytápěné vnější zrcádko, 00856- anténa radiopřijímače, koukal jsem do ŘJ jestli tsm neni neco vypáleného, ale nic jsem nenašel
21.2.12, 12:32
musíš ve vagu sledovat v bloku měřených hodnot plynový pedál na adrese OI, nevím kde je ale s nenastartovaným autem ho zjistíš vagem je tam ve stupních pak šlápneš a stupně se zvedají,
tam se zajímej kolik má pedál, zkus ho taky prověřit akčními členy, dal jsi pedál skutečně správné číslo, provedl jsi základní nastavení, co to dělá když pedál odpojíš chová se motor stejn měl by nahodit 13OO otáček a držet, neteče ti do kastle? máš v pořádku odtokové díry před čelním sklem u blatníků,
21.2.12, 13:22
tak jsem vyndal pedál plynu, skusil nastartovat a otáčky okmažitě vylítli vzhůru, číslo dílu je stejné 6Q1 721 503 M akorát to poslední písmenko za tím číslem jsem presne nenašel jestli to je na toto auto, jestli je to písmenko tedy důležité, a vyměnil jsem spínač brzdových světel a pořád stené. Nevím přesně jak udělat to základní nastavení pedálu. Nemáte někdo nějaký návod jak na to.
22.2.12, 15:06
