[ Příspěvků: 11 ] |
zvyšena spotreba, slabši vykon fabia 1,4 mpi 50KW rv.2002
gzwz
mam taky problem: moja fabia 1,4 MPI 50KW začala viac žrať .. +2 L/100Km pripojil som ju na vag ukazalo chybu lambda sondy vymenil som ju a nič sa nezmenilo ... a chybu ukazuje aj tak .. neviete čo ine by mohlo byť ?
| 11.2.12, 00:25 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
 Re: zvyšena spotreba, slabši vykon fabia 1,4 mpi 50KW rv.200
teď se mi nechce studovat která fabka už to má, která ne... ale nemá tvoje fabka 2 lambdy??? resp. víš jakou plní emisní normu?  ... a co vedení? měřil jsi?  edit: měnil jsi předpokládám za novou  ...
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 11.2.12, 02:18 |
gzwz
no menil som, trafil si .... menil som prednu lebo po pripojeni na wag a vrajže ukazalo že predna je zla .. no po vymeneni sa nič nezmenilo ...
| 11.2.12, 10:12 |
přední lámbádu jsi měl KO neukazovala nic, ty jsi ji vyměnil a neukazuje zas nic je to tak
| 11.2.12, 11:19 |
gzwz
ukazalo vo vagu lambdu, vymenil som ju a stale ju ukazuje ...
| 11.2.12, 12:53 |
to se musíš podívat v bloku měřených hodnot zda je lambáda mrtvá nebo co ukazuje a pokud se díváš do paměti závad tak nezjuštuj co tam ukazuje ale opiš číslo závady pětimístné
| 11.2.12, 13:05 |
gokralik
Taky nemusí být vadná lambda, ale třeba kabel od ní do ŘJ.
| 11.2.12, 14:14 |
gzwz
no skontroloval som kable podla schemy, a su dobre všetky.... a niekedy ide normalne spotreba bezproblemov 6 litrov a niekedy aj ked sa snažim pod 7 sa neviem dostať na tej istej trase... nemože to byť klapka vzduchu že sa zasekava ? alebo to je ta zadna lambda sonda ?
| 5.4.12, 19:32 |
Ondras83
preinstalovat software v RJ, 1,4mpi meli s timhle problemy a proto je na to urcenej novej software...musis do skodovky
| 6.4.12, 08:57 |
gzwz
kolko si zato asi popytaju ?
| 6.4.12, 10:08 |
Ondras83
ja nevim, minule jsem to delal myslim asi 500,-
| 6.4.12, 21:08 |
[ Příspěvků: 11 ] |
