Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 09:45
 Fel 1.3 - podivné svinstvo v expanzce
Příspěvek Fel 1.3 - podivné svinstvo v expanzce
Tak jsem dneska našel v expanzní nádobě nějaké podivné svinstvo. Jsou to takové malé (asi 3mm) hrudky hnědého mazlavého čehosi. Plavalo to na hladině, ale mám dojem, že jsem viděl něco usazené i dole. Nemáte s tím zkušenost? Prožrala mi chladící kapalina těsnění hlavy nebo je to něco jiného?
16.2.12, 09:42
Příspěvek Re: Fel 1.3 - podivné svinstvo v expanzce
mne to robilo to iste, bude sa to casom zhorsovat....
ide Ti olej do vody....
tesnenie..KO
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
16.2.12, 11:55
neresit a jezdit
maximalne muzes sledovat hladinu oleje a vody
pravdepodobne ti odejde tesneni pod hlavou, ale az za par desitek tisic km
16.2.12, 16:25
Voda mi mizí, ale skrz tekoucí chladič. Ta vyměněná nemrzka mi asi prožrala jak chladič tak těsnění pod hlavou. :roll:
16.2.12, 16:31
dneska jsou ty nemrznouci smesi agresivni, diky tomu je po smrti 130power :roll:
16.2.12, 17:06
No, pokud tam máš nalitý obyčejný Fridex Stabil, nebo nějakou jinou nevhodnou chladící kapalinu, tak bych se prožranému těsnění pod hlavou vůbec nedivil.
16.2.12, 18:06
Mám tam VW TL 774D.
16.2.12, 18:08
Nejsi první ani poslední. Mám Fáčko něco přes 4 roky. Rok po koupi jsem musel měnit expanzku jelikož byla prasklá a měl jsem na dně to samé. Takové blátíčko jako rozpuštěná čokoláda. Od výměny najeto už něco přes 35 tis. km a vše OK - žádné příznaky vadného těsnění hlavy. Jinak kapalina Fridex G48. Vím ještě minimálně o dvou autech které to tak měly taky Felda a Favo. Já bych z toho moc velkou vědu nedělal a jezdil.
Favorit GLXi
16.2.12, 18:16
vzdyt rikam neresit....:roll:
16.2.12, 21:44
Kouknul jsem pod víčko oleje po cca 20km jízdě a byla tam jen tenká vrstvička čehosi hnědého, kdyby mi tekla chladící kapalina do oleje, tak by tam byl větší sajrajt, že?
16.2.12, 23:21
to neřeš, to prověří Bludovický kopec :mrgreen:
16.2.12, 23:23
Jo, ten jsem posledně pokořil se slušnou rychlostí. :mrgreen:
Budu to sledovat... Stejně musím kontrolovat hladinu kvůli tomu úniku...
17.2.12, 00:02
