Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:12
 cukání motoru
Příspěvek cukání motoru
Mám problém když se mi motor zahřeje na provozní teplotu tak mi to cuká a nevím čím to může být mám Fabii 1.4 16V55kw
19.12.06, 16:35
máš v háji zapalovací lištu a nebo svíčky, lišta by ti svítila na dislpleji jako porucha motoru, tak bych zkusil svíčky, zásadně šampion platinum aq jednokontaktní podle motoru vem si velký TP a nech si je najít v katalogu asi 600 kč miloš
19.12.06, 23:10
a nebo tam máš nalitý klokaní benzín a ono to skáče :P ale připojuju se ke svíčkám i k těm Platinum i když mám Brisky a ne Championy
20.12.06, 10:02
byl jsem na emisích 1.6 brisk prémium asi 3000 km najeto a mělo to problémy s emisema a ten efekt že byl živější motor se taky vytrácí, ty šampionky zatím snad všude jedou jak hodinky miloš
20.12.06, 10:28
[ Time : 0.044s | 10 Queries | GZIP : Off ]
