Otáčky motoru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=2895 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Kikan [ 19.12.06, 17:54 ] |
Předmět příspěvku: | Otáčky motoru |
Včera mi nastal problém. Při nastartování motoru mám nízké otáčky (motor se drží tak, tak), asi kolem 500 - 600 ot./min. Když plyn prošlápnu tak otáčky padají strašně pomalu. Mám nějaké teorie o problému, ale chci slyšet Vaše názory. |
Autor: | Jarda S. [ 19.12.06, 19:48 ] |
Předmět příspěvku: | |
tak tady bych hledal problém v elektronice |
Autor: | Kikan [ 19.12.06, 21:29 ] |
Tak to my je taky jasné že problém bude asi v elektronice. V každém případě zajedu na diagnostiku. Ještě jedna věc - nemám to ověřené, ale dělá to jen při teplém motoru. |
Autor: | slovacek.milos [ 19.12.06, 22:25 ] |
názorů tu zazní mnoho nech si přečíst pamět a před tím bych si vyčistil klapku, tím nic nepokazíš, tam může být i kombunovaná závada, teplota motoru, spínač volnoběhum španý snímač polohy klapy, a pak mechanika prasklá guma pod klapkou je to těžko musíš pátrat miloš |
Autor: | Kikan [ 5.1.07, 20:30 ] |
Zítra se chystám vyčistit tu klapu a abych se přiznal to jsem ještě nedělal. Tak jestli někdo máte nějaké rady, tak sem s nimi. Předpokládám že tam bude třeba výměna nějakých těsnění - jsou nějaké sady? |
