[ Příspěvků: 12 ] |
Bandis
 Favorit vypuštění oleje
Zdravím, nedávno jsem si koupil favorita, rv. 92. Sjel jsem s ním na servisku abych věděl jak to s jeho stavem doopravdy je. Kromě geometrie a mrtvých zadních tlumičů mi frajer řekl že tam je strašně hodně oleje. Předchozímu majiteli asi ujela ruka a nalil tam cca o půl litru oleje víc než je ryska. Chtěl bych se zeptat jak je možné olej upustit. Nechci za to nechávat peníze někde v servise, když si myslím že u favorita to zvládnu. A ještě mám jeden dotaz (abych nezakládal tisíc vláken) a ten se týká těch zadních tlumičů, je mžopné tam dát něco jako tohle? http://aukro.cz/tlumice-felicia-felicia ... 20056.html . Díky za rady
_________________ Škoda Fabia 1,4 TDi 55 kw Rok výroby: 2004
| 22.2.12, 17:28 |
darklord
 Re: Favorit vypuštění oleje
No, v prvom rade by bolo dobre vediet ci ti do toho oleja nejde benzin skrz benzinovu podavaciu pumpu.
| 22.2.12, 17:30 |
gokralik
Nejde, r.v. 92 má už tu novější, kde k tomu nedochází. Tlumiče kup, výměna je poměrně jednoduchá (jedna matice a jeden šroub). Zároveň bych při tom vyměnil i horní uložení.
Ten olej by mohl být zrádný. Vypouštěcí šroub totiž při povolování jen tak ukapává a pak najednou vystřelí. To bys vypustil vše. Ukapáváním by zas trvalo věky, než by hladina klesla. Pokud to auto jezdí normálně, tak bych to neřešil. Olej se mění co 10 000 km, při další výměně nalej předepsané množství a hotovo.
| 22.2.12, 18:09 |
ferrari
Tak však môže vypustiť všetok a potom naliať iba potrebné množstvo... Teoreticky môžeš vziať veľkú striekačku, tenšiu hadičku a olej vyťahať mierkou na olej. Ak si auto kúpil, ja osobne by som olej vymenil (ale veru, najprv asi skúsil, či nejde benzín do oleja).. PS - Hlavne ten prebytočný olej nevylej niekde do kanála
| 22.2.12, 19:50 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
olej se da dobre vytahnout balonkem co maji naftaky pro pumpovani nafty, staci nejaka redukce a slaba trubicka, strcis misto merky a toho pul litru mas venku hned, tahat tim celou napln to asi ne ale pokud je treba jen takhle odpustit je to pohodlnejsi nez zvedat auto a odpoustet spodkem, vetsinou je z toho stejne ekologicka katastrofa
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 23.2.12, 00:24 |
Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
Tak tak, olej nalejt do bečky s pilinama a potom po řádném promíchání do kamen.
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
| 23.2.12, 07:22 |
CrazyMan
a hever tyčkou po kulách bys nechtěl??? takové svinstvo se musí ekologicky zlikvidovat což znamená odevzdat je ve sběrně nebezpečných odpadů!!!!!!
| 24.2.12, 18:02 |
Nepér
Nejekologičtější je to spálit.
| 24.2.12, 18:23 |
gokralik
Jo, při převozu by se to mohlo rozlít a bylo by to horší. Mě už se ten vyjeťák nějak moc hromadí... není divu, když teď máme 4 auta.  A lijem ho do motorové pily na mazání řetězu.
| 24.2.12, 19:25 |
Nepér
To je hnus.
| 24.2.12, 20:15 |
Billy Bob Bean
CrazyMan píše: a hever tyčkou po kulách bys nechtěl??? takové svinstvo se musí ekologicky zlikvidovat což znamená odevzdat je ve sběrně nebezpečných odpadů!!!!!! A jak si asi myslíš že ho ekologicky zlikvidujou?
| 24.2.12, 21:41 |
Lamač
No do pily to dávam tiež.Prípadne s rezistinom do prahov a na podvozok.
| 24.2.12, 23:06 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
