Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:58
 problé s felicii 1.3 jednobod přehřívá se
Příspěvek problé s felicii 1.3 jednobod přehřívá se
Dobrý den
Mám problém se svojí Felicii, vyměnil jsem termostat nejdřív jsme tam dali který spíná v 88C a potom jsme skoušely který spíná v 80C oba jsou nové, vodní pumpu, tesnění pod hlavou které bylo sežrané a nechal jsem natlakovat hlavu a přebrousit, čidlo na chladiči a čidlo teploty a nalil vodu, voda normálně prochází okruhem chladič spíná ale budík ukazuje teplotu 115C kdy mi sepne chladič a maximálně srazí teplotu na 110, tak jsem tam dali budíky s Felicie z 1.6 a ten jde rovnou do červenýho, tak jsme s kamárádem vzali budíky s podleního modelu Favorita a skoušeli to na nich a ty ukazují 100C a už si nevýme rady
Škoda Octavia 1.8 20V SLX
Audi A6 2.5 TDi Quattro
Naposledy upravil bosinek739 dne 28.2.12, 13:30, celkově upraveno 1
23.2.12, 11:40
Příspěvek Re: problé s felicii 1.3 jednobod přehřívá se
je otázkou jestli se skutečně přehřívá nebo jen blbě ukazuje budík teploty či je náký divoký to čidlo na teplotu
vohřej auto vem náký digi teploměr a na hlavě termostatu změř teplotu pokud bude 80stupnů budeš muset dohnat správný čidlo teploty či vyměnit budík nebo to uděláš jak já seženeš patřičný odpor dáš ho do série s čidlem teploty a doladíš teplotu dle digi teploměru :idea:
pokud bude teplota na digi teploměru stejná či podobná jak na budíku v palubce tak může bejt v háji vodní pumpa nebo se třeba něco nepovedlo při výměně toho těsnění pod palicí :?:
felda combi 1.6
23.2.12, 12:08
dík za radu, sehnal jsem jiné budíky tak je tam skusím dát a pak změřít teplotu, jinak vodní pumpa je taky nová
23.2.12, 13:08
dělá to při jízdě nebo při popojíždění v koloně ?
23.2.12, 17:25
tedka jsme to byly projet a zajízdy mimo město 90C po městě 90C a když to stojí tak 110-115C a pri tech sepne chladič a srazí to na 110C
23.2.12, 23:10
vyměn chladič je zanesenej
24.2.12, 00:45
no ale když jsem odpojil tu hadici od termostatu co jde do chladiče a foukl do ní z lehka tak mi doda tekla normálně z termostatu, tak by měl být chladič průchozí ne si myslím
24.2.12, 10:39
tak jsem vyměnil ten chladič a měřile jsme teplotu multimetrem přes teplotní čídlo které jsme dali do chladiče a tem spíná větrák ve 100C a vypne v 94C, voda v nádobce měla teplotu 85C a budík ukazoval nějakých 110C, při jízdě jsme to znovu změřily a chladič měl 33C a voda v nádobce 75C jinak na hadicích se dala udržet ruka vez problému i na hadicích od topení ale topí jak děs a budík 100C, po rozdělání budíků kolega elektrikář zjistil že jsou na základní desce nějaký studený spoje tak že je skusí celý přepájet tak jsem na to dneska zvědavej co budou ukazovat, jinak mi v čerá říkal ještě jeden borec že by mohli být vložšky trochu spadený dolu o setinu milimetrů, ale na těsnění kolem kroužšků zase nic nebylo vydět že by tam byly nějaký stopy, říkal že jeto u Felicii běžný tak nevým, ale jestli jo tak to bych musel celý prý převložkovat tak nevím už
25.2.12, 10:16
pokud dobře čtu tak teplota vody je normální,větrák taky spíná a blbě ti ukazuje budík sežen nákej trimt či potenciometr dej ho do série s čidlem a nastav správnou teplotu na budíku až jí nastavíš sundej potenciometr změř odpor kup přesný pevný odpor a napoj do série s čidlem teploty :idea:
felda combi 1.6
25.2.12, 16:45
zítra jí odvážím do Škoda servisu, už mi došli po týdnu trápení a měněnř nervy
26.2.12, 20:59
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 35 návštevníků
[ Time : 1.550s | 11 Queries | GZIP : Off ]
