Únik chladící kapaliny a vytváření usazenin
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=29000
Autor:  Juras21 [ 27.2.12, 17:59 ]
Předmět příspěvku:  Únik chladící kapaliny a vytváření usazenin
Zdravím, prosím o radu: z mé opečovávané fildy se ztrácí chladící kapalina, vytváří se usazeniny na olejovém vičku a v okolí. Po 30-ti minutové jízdě jdou z motoru cítit výpary chladící kapaliny. Těsnění hlavy je v lednu měněno.
Děkuji za rady.
Autor:  MartinK72 [ 27.2.12, 18:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Únik chladící kapaliny a vytváření usazenin
To že je měněno vůbec nic neznamená.
Stoupá ti hladina oleje? Neteče ti to někudy jinudy?
Pěna se na víčku dělá teď v zimě u všech motorů, pokud se dělají usazeniny i po delší jízdě, tak ti ch. kapalina někde chčije do oleje.
To těsnění ti měnili kde, v servisu nebo ty sám?
Autor:  Lamač [ 27.2.12, 18:44 ]
Aké tesnenie tam máš? O tesnení značky Temac sa tu už písalo
Autor:  21lucas [ 27.2.12, 18:46 ]
o vsem se tady uz pisalo Obrázek
Autor:  Lamač [ 27.2.12, 19:10 ]
Autor:  Juras21 [ 27.2.12, 21:01 ]
Olej zkontroluji, děkuji za radu. Mám tam Temac. Dělal to jeden dobrý známý s dlouholetou praxí, nikomu pochybnému bych to nedal :-)
Autor:  Šemik [ 27.2.12, 21:57 ]
Jde o to, jaké těsnění použil - Temac byl OK, ale v posledních měsících se objevila nová verze která nic nevydrží - dá se odlišit dle barvy papíru, staré co je dobré je šedé a nové, mizerné, je černé
Autor:  Bukaj [ 28.2.12, 07:34 ]
Ochutnej na špičce jazyka emulzi z víčka oleje - jestli bude nasládlá, je to chladicí kapalina v oleji, když bude bez chuti (jenom chuť oleje), tak je to kondenzát ;)
Autor:  Juras21 [ 28.2.12, 14:10 ]
Ok, děkuji za rady zítra se na to juknu! Stalo se někomu, že se předřel drát od spínač čidla zpátečky?
Autor:  Lamač [ 28.2.12, 20:05 ]
Vcelku "bežná" závada
Autor:  Juras21 [ 1.3.12, 18:00 ]
Zdravím, chuť je jemně nasládlá, a hladina oleje není zvýšená. Čidlo zpátečky je opraveno, tak snad vydrží. :)
Autor:  Kachnis [ 2.3.12, 21:16 ]
jeli chut nasladla, znamena to fridex ve vode, pro jistotu si ochutnej i samotnou chladici kapalinu.. sam jsem vypozoroval, ze cervena je sladka jako krava..
