Akiro
Registrován: 24.8.11, 22:42 Příspěvky: 126 Bydliště: Dubnice okr CEska Lipa
 Dalsi Problem
Dalsi problem je po vymene cidla tlaku sani je chyba 523 coz je teplota nasavaneho vzduchu.ale zahadou je ze naskoci obcas.V bloku merenych hodnot cislo 2 nebo 3 okno 2 nebo 3 je hodnota nasavaneho vzduchu normal je 346 mgrs nekdy za jizdy naskoci pres 1000 a faro spatne drzi volnobeh a nahlasi chybu 523.Jednotka se chova podivne hlasi vsechny mozne chyby ktere kdyt vymazu dlouho se neobjevi a pak zase nahodne objevi.Neda se jednotka nejak vyresetovat nebo prehrat?Reset klapky pres motoriag nejde pise tato jednotka neni podporovana.
Edit:Jestli nemate nekdo zalohu simosu
_________________ Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
| 1.3.12, 19:39 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
 Re: Dalsi Problem
| 1.3.12, 19:56 |
Akiro
 Re: Dalsi Problem
tak to se omlouvam priste se polepsim.Mam ted doma teda asi dve z poloviny funkcni cidla
| 1.3.12, 22:02 |
Ondras83
 Re: Dalsi Problem
promer je osciloskopem, zjisti kabelaz, kostru... ty nemas VIS?
| 1.3.12, 23:14 |
Akiro
 Re: Dalsi Problem
mam 3.0
jedno cidlo hlasi 519 spatny mereni tlaku druhy 523 spatnou teplotu vzduchu takze zkrat tam asi nebude
| 1.3.12, 23:17 |
Ondras83
 Re: Dalsi Problem
no tak projdi kabelaz, kdyz na nic spatnyho nenarazis, promer cidla osciloskopem, jestli nemas osciloskop, vymen ty dve cidla...nic jinyho ti nezbyde
| 1.3.12, 23:45 |
Akiro
 Re: Dalsi Problem
ne promin za blby vysvetleni to je to co je za klapkou dole a je to kombinovany jakoby dve najednou a mam doma dve jedno je dobry z pulky a druhy zase z druhy
| 1.3.12, 23:47 |
Ondras83
 Re: Dalsi Problem
tak jsou obe nahovno
| 1.3.12, 23:49 |
Akiro
 Re: Dalsi Problem
ok verim ti takze zkusim sehnat jiny a co ta jednotka jak se mi vcera zblaznila setkal ses stim nekdy?Hlasila mi postupne vsechno na aute ze ma chybu a nejde mi motordiagem resetovat
| 1.3.12, 23:55 |
MartinK72
 Re: Dalsi Problem
@Akiro bože, ty máš smůlu... A kde jsi vzal ten druhý snímač? Koupil nový? Z vrakáče? To čištění toho prvního tedy nepomohlo, co?
| 1.3.12, 23:57 |
Ondras83
 Re: Dalsi Problem
setkal, vraz ji pres noc do mrazaku
| 1.3.12, 23:58 |
Akiro
 Re: Dalsi Problem
vzal z vrakace,to cisteni nepomohlo porad ta chyba tlaku a kvuli tomu mu vcera vypadla jednotka,jak jsem to vycistil vysusil
| 2.3.12, 00:01 |
