| Vařím Š120 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=29033 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | cames [ 2.3.12, 07:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Vařím Š120 |
Zdravím tak jsem zprovoznil "nový" motor co nějakou dobu stál a mám problém s vařením... nastartuji a prvních cca 5-10km je vše ok, teplota drží svých 80° a je klid... jenže potom to vždy přijde a teplota začne atakovat 100° 2krát to spadne na 80° a potom už pracuje na principu rychlovarné konvice, teplota vylítne přes 100° a vařím... až po cca 1minutě, kdy to odstavím tak spadne na 40°a potom je pořád 110°a během 5sekund na 40°a pořád dokola... když jsem měl v háji těsnění pod hlavou tak to bylo podobné, jen byl menší rozptyl 110°-80° máte někdo nějaký tip? díky za info |
| Autor: | Veteranista [ 2.3.12, 09:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vařím Š120 |
A co termostat?To je základ, případně nemáš vodu v oleji či naopak, nebo nejsou Ti do expansky bublinky? |
| Autor: | Kachnis [ 2.3.12, 15:21 ] |
termostat nebo propojka mezi trubkami topeni vpravo dole. pokud je oboji ok, tak tesneni pod hlavou |
| Autor: | Matthes [ 2.3.12, 19:11 ] |
Spis bych to videl na to tesneni. Bubliny se nemusi bez zateze motoru projevit v nadobce. Pokud nekdo poradi dat termostat do hrnce s vodou, tak ho pretahni trubkou. |
