Občasné nenastartování feldy
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=29071
Autor:  pet1976 [ 6.3.12, 20:58 ]
Předmět příspěvku:  Občasné nenastartování feldy
Dobrý den,občas se mi stane že felda1.3 BMM nejde nastartovat,startér točí normálně jen nechytne,jiskru hází,čerpadlo spíná.Stačí poté odpojit kostru a po chvilce auto normálně chytne.Diagnostika neukazuje žádnou chybu,tedy potom jelikož nemám mobilní abych v případě nenastartování ji napojil a doma se to zatím nikdy nestalo.Díky za nápady co by mohlo být příčinou,jinak auto neškube a jezdí úplně normálně.
Autor:  p.s. [ 6.3.12, 21:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Občasné nenastartování feldy
skusit očistit svorky a kontakty baterie,překontrolovat ukostření kastle a hlavně motoru
Autor:  pet1976 [ 6.3.12, 21:51 ]
svorky na baterce nové,kostry vyčištěny,mohl by to dělat imobilizér? kdyby nefungoval tak by to chytlo a po 2 vteřinách chcíplo nebo by nenaskočil vůbec?ale čerpadlo spíná takže tím to asi nebude
Autor:  Lamač [ 6.3.12, 21:55 ]
Keby to bol imobilizer,mal by si veľmi veľký problém naštartovať a nenaštartoval by si aj tak.A sa mi zdá,že fe bmm imo ani nemá.
Autor:  p.s. [ 6.3.12, 21:57 ]
bejt to immo tak to chtne a hned zdechne mate mi to odpojení a připojení kostry :?: skusil bych až se závada projevý vzít startovací kabel a z mínusu baterky ho pích přímo na motor pokud by to chytlo natáh bych novou kostru :?:
Autor:  pet1976 [ 6.3.12, 22:01 ]
imobilizér má,jakmile vyndám čip s klíčku tak to chytne a hned chcípne takže tím to s největší pravděpodobností nebude protože tohle nechytne vůbec
Autor:  pet1976 [ 6.3.12, 22:07 ]
ještě jsem zkoušel pokud to nechytalo nastříkat do sání startovací sprej a na ten to chytlo v pohodě,spíše to vypadá na nějaký problém s benzínem ale čerpadlo vždy spíná,problém je že se tohle stává vždy někde jinde nežli při startování doma a většinou manželce 8)
Autor:  21lucas [ 6.3.12, 22:11 ]
me to taky hazelo jiskru a nechytalo a bylo to zapalovaci trafo :D
Autor:  p.s. [ 6.3.12, 22:14 ]
koukni na relé čerpadla očistit kontakty popřípadě skus jiný a ješte koukni k nádrži na konektor od čerpadla kontakty očistit a mírně přihnout. osobně bych nahlíd i do konektoru ŘJ-oxidace voda :?:
Autor:  pet1976 [ 6.3.12, 22:23 ]
p.s. díky za debatu,ještě vše jednou projdu a pořídím přenosnou diagnostiku abych se mohl napíchnout když to zrovna nejde
