Motorizace Octavia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=29166
Stránka 1 z 2
Autor:  spar [ 19.3.12, 00:42 ]
Předmět příspěvku:  Motorizace Octavia
Vim že se to tady určitě několikrát řešilo,ale...Jakej by jste doporučily motor do octavie?Přání je jednoduché,aby to trochu jelo a mělo to co nejnižší spotřebu + minimální náklady na opravu,prostě nějakej držák.Zatim se rozhoduju mezi oktulí 66 kw a 81 kw.Na co si dát pozor při koupi,atd.A někde sem slyšel že mám kupovat motor kterej má čerpadlo jiný než ty nový ochcávky,o co jde?Díky
Autor:  p.s. [ 19.3.12, 10:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Motorizace Octavia
vem klasiku TDI 81 KW pokud možno v plný palbě mam to v kombíku a sem spokojen
ty druhý motory maj označení PD a maj 77 KW ty už tak spolehlivý nejsou
Autor:  spar [ 19.3.12, 11:48 ]
A je jedno jakej rok výroby?
Autor:  gokralik [ 19.3.12, 13:55 ]
Předmět příspěvku:
Řekl bych že jo, páč to stejně bude slepené ze tří Octávií různých roků výroby. :D
Autor:  davemo [ 19.3.12, 15:57 ]
66KW kod motoru ALH téměř nesmrtelný motor opravdu dobrý 81KW a 66kw kod motoru ALH mají variabilní naklanění lopatek turba jinak jsou jine vstřiky soft celkem podobné motory.Pozor si dej na setrvačník dvouhmotu auto na volnoběh vibruje a při zhasnuti v tom zachrastí.Pak to zkus někde projet normalně to vytoč až ke 4000ot jestli to nepadá do nouzaku zatuhlá regulace na turbu častý problem a potom klasika olej netěsnost,rozvody bych vyměnil jestli nevíš nebo nevěříš kdy byly měněny a ještě poslouchej jestli to za jízdy necvaká jak šicí stroj hydraulicka zdvihatka to je tak vše :D :D :D :D
Autor:  davemo [ 19.3.12, 16:08 ]
Jo ohledně těch nových oktávek ti mají PD čerpadla měli by to byt 96kw 77kw a další no a staré mají rotační čerpadla 66kw 81 kw u PD odcházi vstřikovače vyšší investice na opravy.
Autor:  Ondras83 [ 19.3.12, 22:24 ]
jezis zase bludy :roll:
jednickovy oktavky (1U) maj 3 druhy dislovejch motoru: klasika rotacni cerpadlo - zas dva druhy no a pak system PD - 74 a 96kw, 77kw meli az octavia II (1Z), treti je disl bez turba (SDI - o tom psat nebudu)
nesmrtelnej motor je rotacka 66kw (vyroba do roku 2000) s klasickym obtokovym turbem, kod motoru AGR, tam se nema co vykašlat - turbo mechanika, zere to nejmin ze vsech oktavek
potom je nastupce od roku 2001 (presneji srpen 2000) kod motoru ALH s turbem s naklapenim lopatek a tam uz se co vykašlat ma (jinak nekdo uvadi, ze jsou ty motory stejny jen jinej soft a vstriky - neni to pravda, je tam jiny jeste turbo 66kw ALH ma 8 rozvadecich lopatek, 81kw ma tusim 11 lopatek) - ALH motor chce sem tam prohnat od volnobehu az za ty 4 000rpm, aby probehla regulace na doraz a nezaspinilo se to, fungovalo to, jak ma...
81kw (AHF a ASV) jsou na tom podobne jako 66tka ALH, akorat to vic zere (dejme tomu o pul litru, spis min pri stejnym zpusobu jizdy) a taky to trpi na to turbo - zalezi na cloveku, jak se k tomu chova...
vem to takhle, jestli mas 50 tisic a chces oktavu, kup si prvni 66tku, tam je nejmensi spotreba a nejmensi sance, ze tam neco odejde - na druhou stranu musis pocitat s tim, ze realne nema zadna pod 300 tisic na tachometru
jestli mas 130 a vic, chces jednickovou oktavku, sel bych jednoznacne do 96kw ASZ - 6ti kvalt, jede to doopravdy jako utrzeny ze retezu a do tech 6-7 litru s tim jezdis taky (ovsem s benzinem v tomhle rezimu bys jezdil 11-12 :) )
rozumna volba je neco novejsiho - rok 2001 a vejs a vicemene jedno jestli 66 nebo 81kw, 66tka, kdyz ti to bude malo se da hezky nacipovat a jede to lip jak seriova 81cka...
ty 74kw a 96 jedou hezky, ale to PDcko je takovy nevyspitatelny...znam jedno, co ma 426 tisic km s puvodnim turbem, vstrikama atd, ale taky znam jedno, co ma na cca 120 tisicich meneny dva vstriky a druhy turbo...
jo a jeste jedna rada pri koupi, nekoukej na kilometry na budiku, protoze zadny auto nema pod 200 tisic :)
Autor:  spar [ 20.3.12, 08:54 ]
Díky za radu,budu tedy shánět octavii 66 kW,nebo 81,se serviskou :)
Autor:  Veteranista [ 20.3.12, 11:45 ]
Myslíš, že když 90% aut má stočený kilometry, že serviska o něčem vypovídá?
Autor:  fatal [ 20.3.12, 11:52 ]
Těch 81kW jede relativně pěkně, ale to turbo s naklápěním lopatek rádo zlobí, takže pokud jezdíš klidně, dodržuješ rychlosti, předjíždíš málo, tak tě asi více potěší těch 66kW. Jen taková malá subjektivní rada od bývalého provozovatele 81kW. :wink:
Autor:  Jarda S. [ 20.3.12, 12:10 ]
Veteranista píše:
serviska je na nic :wink: nejlíp koukej po stavu :mrgreen:
Autor:  spar [ 20.3.12, 17:13 ]
Ok,budu koukat na stav,ale máte pravdu,je divné že octavia 2001 má najeto 145.000 km :) na kolik vyjde případná oprava toho turba,které rádo zlobí´?já rád jezdim svižně,skoro pořád,takže 81 kW,rok tedy do 2000?
Autor:  p.s. [ 20.3.12, 18:33 ]
no pokud bude jen zadělaná regulace asi nejčastější problém řidičů snažících se jezdit na spotřebu tak sem koukal že za to chtěj od 2 do 3 tisíc ovšem pokud máš šikovné ruce nářadí a dílnu tak si to uděláš sám :idea:
Autor:  spar [ 20.3.12, 20:58 ]
Ok,tak jdu mrknout na nějakou pěknou oktuli
Autor:  Jarda S. [ 20.3.12, 22:14 ]
spar píše:
repas turba na ASZ 1.9 tdi PD 96 koštuje 16tis. :wink:
