výměna odlučovače / nejde benzín do karb.
lest
ahoj, favorit začal cukat při sešlápnutí na plyn, každbýn dnem víc (vydržel to tři dny) a pak už nechyt. po různých pokusech jsem vyměnila prasklý odlčovač, ale od tý doby nejde benzín nikam dál. starét točí, má to snahu, ale vůbec to neblafne. po sundání vzd.filtru vidim jen, že je tam sucho.. při pokusu o statování to jednou za dlouhatánskou dobu "plivne" trochu benzínu do vzduchu a pak zase dlouho nic. AC pumpa, jestli to je ta věc s páčkou na pumpování ped motorem, tak ta šlape a po výměně odlučovače se tam natáhl benzín v pohodě. ale dál už to nejde, chápuli správně funkčnost motoru  tušíte, co by tam kde mohlo být ucpané? díky
| 27.3.12, 18:51 |
 Re: výměna odlučovače / nejde benzín do karb.
žes dokázala vyměnit odbublinkovávač je úspěch vytáhni hadičku co vede zpět do nárže a pak čerpej ac pumpou pak napiš jestli teče benál z toho odbublinkovávače,
| 27.3.12, 19:11 |
lest
zpět do nádrže? to je na tom odbublinkováči ta hadice nahoře? dole vepředu nebo dle vzadu?:-D
| 27.3.12, 19:14 |
nusím se jít podívat
| 27.3.12, 19:23 |
lest
oceňuji
| 27.3.12, 19:25 |
ani nemusíš mám do autoservisu deset metrů. pokud čumíš na karbec tak zleva de hadička od ac pumpy, zprava dole de hadička do karbecu a ta nahoře ta vede zpět do nádrže, vypoj ji od trubky do nádrže a pumpuj podlě mě si přehodila ty hydičky do nádrže a do karbecu dej fotku
| 27.3.12, 19:34 |
lest
jak ho sem dostanu? ten obrázek? tu do karbece mam nahoře, tu pod nohy řidiče mam dole vzadu a tu od pumpy dole vepředu
| 27.3.12, 19:44 |
lest
ty jo, já to fakt přehodila??
| 27.3.12, 19:45 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
je tu navod >* staci kdyz to das na nejaky server a hodis sem odkaz
| 27.3.12, 19:45 |
lest
| 27.3.12, 19:46 |
lest
tak nepřehodila.. je to fakt rozbitý
| 27.3.12, 19:47 |
Lamač
Skontroluj,alebo daj skontrolovať ihlový ventil,prípadne aj zapchaté sitko na vstupe do karbeca
| 27.3.12, 19:53 |
lest
moc ochotníků okolo sebe právě nemám, tak se s tim musím prát sama.. jenže na guglu je málo obrázků  na jehlový ventil musim sundat celý karburátor?
| 27.3.12, 19:56 |
Lamač
No v podstate hej.Sanie daj dole,4 skrutky na krížový šrubovák,3 na orech (tuším že 10tku) a opatrne karburátor otvor na polovicu.V komore by mal byž benzín.Na pravej strane je plavák,ten by sa mal voľne pohybovať hore dole.Na vstup karbecu daj hadičku a fúkaj do nej.Ked je plavák hore,tak nesmieš prefúknuť,ked je dole,tak musíš.Ak neprefúkneš ani ked je plavák dole,tak je zalepený ventil..Problém nemusí byť len v karbeci,skontroluj aj rozdeľovač...
| 27.3.12, 20:04 |
CROWACK
ono by stačilo napsat odkud seš, třeba by se na to někdo kouk...
| 27.3.12, 20:12 |
