FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
fabia 1,4 44kw motor škube ( spěchá!)
vojsko
Zdravím všechny mam fabii 1,4 a při sešlápnutí plynu se motor roztočí ale průběžně jakoby vynechá tak na 1 až 2 vteřiny a pak zase jako by chytne.Je to jako když dojde benzín v nádrži a najednou je zase plná.Je to dot divný.Byl jsem s tím na diagnostice a tam nic nenašli i když se s tím byli projet.Ještě jsem tam vyčistil pumpu v nádrži byla dost špinavá a dal jsem novej palivovej filtr.Častějš to dělá když se motor ohřeje.Jak říkam jedu přidam tomu na podahu motor jako vby zhasne a pak zatáhne bez škubání a zachvíli zase škub v šim jsem si že když jedu pořád stejnou rychlostí tak to cukání je pravidelné po 3 vteřinách.Volnoběch motoru je pravidelný lehce houpe.Chytá mi to bez problémů.Prosím poradte diky moc.
| 29.3.12, 10:16 |
 Re: fabia 1,4 44kw motor škube ( spěchá!)
vyměň svíčky
| 29.3.12, 10:38 |
Rustyy
Registrován: 26.8.10, 15:29 Příspěvky: 145 Bydliště: Praha 1
presne tak....svicky ven...napis jak vypadaj
_________________ Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW S požehnáním Mr.Cimbu
| 29.3.12, 14:38 |
MartinK72
Tyto motory jsou díky klínovému spalováku strašně citlivé na svíčky! Majitelé to zanedbávají, a potom to takto vypadá. Nedávno jsem totéž u Fábie řešil, svíčky nevhodné, díky vynechávání zápalů požkozená lambda a přední katalyzátor, zadní to naštěstí přežil. Majitel jezdil dokud to jezdilo, přitáhli ho na laně. Doufám že to není tvůj případ, svíčky vyměň a pokud by to nepomohlo, může ti blbnout zapalovací lišta. Pokaždé když už tohle motor dělá, se taky kontroluje lambda sonda, tyhle stavy jí ničí.
| 29.3.12, 15:55 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
