Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 21:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 výměna odlučovače / nejde benzín do karb.
Příspěvek výměna odlučovače / nejde benzín do karb.
ahoj, favorit začal cukat při sešlápnutí na plyn, každbýn dnem víc (vydržel to tři dny) a pak už nechyt. po různých pokusech jsem vyměnila prasklý odlčovač, ale od tý doby nejde benzín nikam dál. starét točí, má to snahu, ale vůbec to neblafne. po sundání vzd.filtru vidim jen, že je tam sucho.. při pokusu o statování to jednou za dlouhatánskou dobu "plivne" trochu benzínu do vzduchu a pak zase dlouho nic. AC pumpa, jestli to je ta věc s páčkou na pumpování ped motorem, tak ta šlape a po výměně odlučovače se tam natáhl benzín v pohodě. ale dál už to nejde, chápuli správně funkčnost motoru :) tušíte, co by tam kde mohlo být ucpané?
díky
27.3.12, 18:51
Příspěvek Re: výměna odlučovače / nejde benzín do karb.
žes dokázala vyměnit odbublinkovávač je úspěch
vytáhni hadičku co vede zpět do nárže a pak čerpej ac pumpou pak napiš jestli teče benál z toho odbublinkovávače, :oops:
27.3.12, 19:11
zpět do nádrže? to je na tom odbublinkováči ta hadice nahoře? dole vepředu nebo dle vzadu?:-D
27.3.12, 19:14
nusím se jít podívat
27.3.12, 19:23
:D
oceňuji :)
27.3.12, 19:25
ani nemusíš mám do autoservisu deset metrů.
pokud čumíš na karbec tak zleva de hadička od ac pumpy, zprava dole de hadička do karbecu a ta nahoře ta vede zpět do nádrže,
vypoj ji od trubky do nádrže a pumpuj podlě mě si přehodila ty hydičky do nádrže a do karbecu dej fotku :shock:
27.3.12, 19:34
jak ho sem dostanu? ten obrázek? tu do karbece mam nahoře, tu pod nohy řidiče mam dole vzadu a tu od pumpy dole vepředu
27.3.12, 19:44
ty jo, já to fakt přehodila?? :shock: :D
27.3.12, 19:45
Online
je tu navod >* staci kdyz to das na nejaky server a hodis sem odkaz
27.3.12, 19:45
http://photo.uloziste.com/?fotka=ff9cc9 ... b96&size=3
takhle to ted je
27.3.12, 19:46
tak nepřehodila.. je to fakt rozbitý :(
27.3.12, 19:47
Skontroluj,alebo daj skontrolovať ihlový ventil,prípadne aj zapchaté sitko na vstupe do karbeca
27.3.12, 19:53
moc ochotníků okolo sebe právě nemám, tak se s tim musím prát sama.. jenže na guglu je málo obrázků :)
na jehlový ventil musim sundat celý karburátor?
27.3.12, 19:56
No v podstate hej.Sanie daj dole,4 skrutky na krížový šrubovák,3 na orech (tuším že 10tku) a opatrne karburátor otvor na polovicu.V komore by mal byž benzín.Na pravej strane je plavák,ten by sa mal voľne pohybovať hore dole.Na vstup karbecu daj hadičku a fúkaj do nej.Ked je plavák hore,tak nesmieš prefúknuť,ked je dole,tak musíš.Ak neprefúkneš ani ked je plavák dole,tak je zalepený ventil..Problém nemusí byť len v karbeci,skontroluj aj rozdeľovač...
27.3.12, 20:04
ono by stačilo napsat odkud seš, třeba by se na to někdo kouk...
27.3.12, 20:12
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
