Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 09:02
 1.3MPI neháže jiskru
Příspěvek 1.3MPI neháže jiskru
Co všechno může být příčinou neházející jiskry (ani na jedné svíčce) u MPI?
1. Vadná svíčka
2. Vadný zapalovací modul
3. Vadné propojení ŘJ - zapalovací modul a nebo zapalovací modul - napájení
4. Vadný Hallův snímač
5. Vadné propojení ŘJ - Hall a nebo Hall - napájení
6. Vadná ŘJ
7. Vadný a nebo nepřizpůsobený imobilizér
Co všechno jsem zkoušel:
ad 1)
dal jsem úplně nové svíčky - ani ty jiskru neházely, takže bod 1 vyloučit
ad 2)
Zapalovací modul šel do jiné felícíe - pracoval normálně, bod 2 vyloučen
ad 3)
Napájení zapalovacího modulu jsem přehodil přímo na baterku a jeden ze signálových vodičů z ŘJ jsem vyměnil za nový => alespoň 2 válce by museli chytnout - nestalo se, nehledě na to, že i při předchozím měření se kabely chovaly slušně, bod 3 vyloučen
ad 4)
Ještě vyzkouším zítra v jiném autě - nicméně objevila by se závada Hall snímače v paměti závad? Když jsem protáčel motor bez zapojeného Hall snímče, tak přesto byla paměť závad čistá
ad 5)
Jaké má být napětí na Hall snímač? Já naměřil cca. 3,5V
ad 6)
Viz bod 4 - je možné, že je ŘJ nějaká nakřáplá a přesto že normálně komunikuje, nastavení škrtící klapky proběhlo v pořádku... prostě neumí zpracovat signál Hall snímače
ad 7)
Co všechno potlačuje imobilizér ve felici 1.3 MPI - měl jsem za to, že pouze palivové čerpadlo. Dokáže potlačit i zapalování?
V paměti závad ŘJ motoru se však neobjevila závada "zablokovaná ŘJ"
Zajímal by mě váš názor především na body: 4,5 a 7
díky
6.4.12, 23:23
Příspěvek Re: 1.3MPI neháže jiskru
benzin jde? pokud ne bude to Hall....tak na 90procent :D pojistky predpokladam v poradku, nevim jak mpi ale jednobod ma pojistku na zapalovani
imo to neni to ti chytne a zdechne
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.4.12, 23:27
snímač otáček
6.4.12, 23:36
svíčky jsou mokré - takže benzín tam pravděpodobně jde.
Navíc ŘJ neindikuje závadu "513" Snímač otáček - takže nevím. Zítra to zkusím hodit do jiné filcky a uvidím co se stane
7.4.12, 00:25
felda nemá moderní diagnostiku aby hlídala každou blbost
7.4.12, 09:39
Neviem ako felda, ale audina od kolegu pokial motor nebezal pisala zavadu snimaca, ked sme to netocili zavada zmizla. Kazdopadne v tvojom pripade je chybny snimac otacok.
7.4.12, 10:31
darklord tohle dělá BMM, mpi už ne
7.4.12, 11:39
