Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:55
 Dobre alebo zle benzinove cerpadlo
Příspěvek Dobre alebo zle benzinove cerpadlo
Mam Favorita 94 jednobod s RJ a KAT a mam dojem ze slabo tlaci benzin a raz mi takisto pri rozobrati u palivovej nadrze ked som ho testoval lebo mi nestartoavlo auto tlacil benzin s opacnej strani tena otvorom ktorim by sa mal vracat su tam sipky pre smer odtoku a pritoku preto viem a vybral so ho precistil a ide normalne taze preto mam podozrenie ze je slabi tlak alebo podobnee auto nema dobri tah.....taze ako viem ze je spravni tlak ......DAKUJEM ....
9.4.12, 00:52
Příspěvek Re: Dobre alebo zle benzinove cerpadlo
tak že změříš tlak ....
9.4.12, 01:00
no dobre ale kde prilozim ten tlakomer staci na hadicku co ide do karbaca?,A inac ked vitiahnem a prepnem klucikom som si vsimol ze striekne iba raz a potm nic ..Potom musim prepnut kluc zase a potom zase iba kratku chvilu tecie ...Bude s tim problem pri merani tlaku?
9.4.12, 14:05
jednobod favorit nemá karburátor .... a s čerpadlem asi problém nebude ... myslím že zatím ani není třeba měřit tlak ... protože čerpadlo se tváří ok ... má to stříkat ... když to jen teče nebo kape tak je to málo ... začínal jsi základníma věcma? .. jako jsou třeba svíčky? kabely, vzduch. filtr .... seřízení ventilů? (to 80% majitelů těhle aut zanedbává a pak se diví)
9.4.12, 14:17
nebo základní věc palivový filtr
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
9.4.12, 16:26
ok no viskusam a potom budem meriat dakujem za rady etse raz diks
9.4.12, 23:03
Aj by som ti mozno poradil nieco zmyslupne, ale nerozumiem jazyku tvojho kmena :sick: (= pozor na ten pravopis!)
A skor nez zacnes pitvat nadrz, daj dole filter box, zober pomocnika, co ti bude startovat (pozor na zaradenu rychlost) a ty sa budes pritom pozerat na skrtiacu klapku. Ak bude pekne ostrekovana benzinom, bude problem skor v zapalovani.
Dobre na ten pravopis dam pozor ale ja som slovak no a vy cz.Oks no ale kazdopadne som sa pozrel klapka je ostriekana,je vidiet ako sa leskne od benzinu po pridaní plynu,aj ked neviem ako vyzera poriadni prúd benzínu na skrtiacej klapke.Taze hovoris zapalovanie? A raz v noci som sa pozrel pod kapotu ked bolo auto nastartovane a videl som ako 1x hodilo iskru s rozdelovaca na motor iskra isla proste mimo,prezrel som viecko ci ako sa to vola rozdelovaca ale puknute nie je ani prasknute je v poriadku ,ale nerobi to pravidelno to iskrenie ,malo kedy hodi iskru no,,,neviem neviem noo....._ :(
11.4.12, 23:57
vymeň palec aj viečko rozdeľovača, keď už občas preskočí iskra bokom na hlavu je KO, zasa toľko to nestojí...
benzín je vidieť počas štartovania ako stieka na klapku...
a kwiko je slovák tak ako ja... interpunkciu prehliadneme, ale slovosled a hrubky vážne bijú do očí... kámen
13.4.12, 12:06
