Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:34
 Jak vyměnit silentblok motoru Felda 1.6
Příspěvek Jak vyměnit silentblok motoru Felda 1.6
Chlapi jak se mění silentblok motoru (XS 6U0199145A) na 1.6?
Felda 1.6 dravec...
9.4.12, 21:58
Příspěvek Re: Jak vyměnit silentblok motoru Felda 1.6
rukama
9.4.12, 22:54
Ondraš. dobrý kdo by to byl býval řekl,že??máš 100 bodů.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
9.4.12, 23:52
No tak jsme se zasmali....
Trošku jinak tedy, podložím motor, povolím šroub a jak ten silentblok dostanu ven? Teď už víme, že rukama ........ a dál??
Felda 1.6 dravec...
11.4.12, 15:19
jak ho dostanes ven?...zkusis ho proste sundat z drzaku, z motoru a nejak ho proplist ven...otevrel jsi uz vubec kapotu?...dej to do servisu :roll:
12.4.12, 22:02
Kuwa to sou rady! Víš vůbec k čemu slouží forum?? Pochybuji.
Kdybych chtěl poslouchat tyhle řeči, šel bych na učňák. Myslím že mechanici v prváku by mi poradili stejně.
Sem píší lidé co neví a odpovídají lidé co ví. Vozit se běž po někom třeba na chat... Forum od toho neí.
Felda 1.6 dravec...
13.4.12, 16:53
mechanici v prváku těžko ty se na auto ani nepodívaj
13.4.12, 17:15
Takže tady budeme řešit krávoviny, ale rada žádná.
Nechápu proč sem vůbec píšete. Příspěvků máte oba kolem 20ti tisíc, tak by člověk soudil, že máte škocny v malíčku, ale jestli všechny příspěvky vypadají podobně jako tady......
A končím diskusi na tohle téma.
Felda 1.6 dravec...
13.4.12, 19:56
vemeš ořech asi 16 povolíš ten šroub nahoře motor ti spadne na podběh, přehodíš silenblok pak šroub našroubuješ pokud ho nezachytneš musíš pod motor s jezevčíkem a zvedneš ho to je celé :wink:
13.4.12, 20:22
Tak nějak sem to zkoušel, ale protože ještě nemám nový, nechtěl sem ho zk....t. Originál stojí kolem 500 Kč, je to dost, ale o nějaké levné Číně nemám asi ani přemýšlet, že? :)
Dík H
Felda 1.6 dravec...
13.4.12, 21:46
počuj, si nejaký hustý...
aj výmena silentbloku na 1.6 felde si vyžaduje trocha zručnosti, podľa tvojich príspevkov usudzujem že písať vieš, ale máš ORL ( obe ruky ľavé )... pozri, jednoducho otvoríš kapotu a keď sa na ten silent a držiak pozrieš a máš trocha technických zručností tak hneď vieš ako ten silent vymeniť, žiadna veda to nieje... otázne je či ho je treba meniť, ak je roztrhaný, alebo motor v tom mieste naráža do konzoly tak áno... a že sa ti 500czk zdá veľa ani nekomentujem...
14.4.12, 18:47
Přesně tohle sem měl namysli. Místo rad, urážky a blbé kecy, které vůbec nesouvisí s tématem...
slovacek.milos jendou větou odpoví, nehodnotí, neuráží. A i když si třeba myslí, že tazatel je tupoun, aspoň si to nechá pro sebe...
Felda 1.6 dravec...
15.4.12, 00:20
no ono to je taky tim, ze skoro kazdej kdo sem prijde, tak se jen pta, ale aby misto sezeni u kompu a courani do lednicky zasel k autu a otevrel kapotu, nasel tam jeden sroub, ten povolil, vyndal ten kus gumy a dal tam jinej, to ne...kdyz to nejde nebo se nekde zaseknul, tak se prijde zeptat na forum, to mas pravdu, od toho fora jsou, ale tys jeste ani nezjistil, jestli ta 10tka sroub je na 16tku nebo 17tku orech...to je pak tezky...a stim, abys to dal do servisu jsem to myslel vazne.
spis se zeptej, kde ti co nejde nebo kde co nevis...
a proc ten silent menis, jak se pta michal?....jeste jsem ho nikdy nemenil, vetsinou vydrzi vic nez kastle ;)
15.4.12, 18:44
Ondras83 neser. Šroub sem měl dole, rval sem za to, nešlo to. Tak se raději blbě zeptám, jestli v tom není nějaký špek. A vy ze mě hned dělate debila. Nevim jak si přišel na to, že sem ani neotevřel kastli?? Připadá mi že je ten silent měkký a vibrace se hodně přenáší do kastle. Před opravou klapky motor škubal jak sviňa a silenty dostaly asi zabrat. Reakční silentblok je v prdeli určitě, tak proč nevyměnit všechny.
A pro michala a katku :? : s oběma rukama levýma, jak píšeš, sem vypreparoval servomotorek škrtící klapky, opravil ho a klapku opět rozchodil. V servisu spotřebovali celý čistící spray a ani klapku pořádně nevyčistili, nehledě na to, že motor vykazoval stejné závady jako předtím. Řekl bych, že na dvě ruce levé je to slušný......
Felda 1.6 dravec...
15.4.12, 20:46
michal tu je stále, katka je už.... už je druhá lepšia :lol: :oops:
ale k veci, tvoje príspevky tak na mňa pôsobia, silent vymeniť nevidím až taký problém, robil som to síce iba raz, a bolo to tak jednoduché že si to ani napamätám, horšie roboty si pamätám postupy tak preto tá reakcia... mohol si teda napísať že si šroub s príložkou vybral a silent nešiel von, potom by sme sa pohli o najmenej dve stránky na fóre dopredu...
16.4.12, 08:11
