Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 08:29
 favorit nechce chytnout - BMM
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek favorit nechce chytnout - BMM
zdravím,
dnes jsem chtěl jako vždy z práce odjet domů ale auto nechtělo chytnout
pokaždé když jsem po 1. startoval auto chytlo cca za 2 vteřiny
teď se mi zdá že točí "naprázdno"
auto jsem dotáhl domů a napřed jsem očistil svíčky a auto pořád nechce chytnout.
zdělal jsem proto vzduchový filtr a zjistil jsem že pokaždé v určitých intervalech jde od vstřiku nejspíš benzín - takový obláček
v případě že startuju i z plynovým pedálem tak ten obláček vzplane
divné je to že je poznat že benzin tam jde protože vždy když jsem vydělal alespoň jednu svíčku tak byla špinavá a někdy i mokrá
zjednodušeně
dal jsem nový palec i uhlík a jiskru to háže,
benzin/LPG tam jde ale vždy to vyletí do sání
opravdu jsem zoufalý kde by mohl být problém přitom ráno jsem nastartoval bez sebemenších problému a i cestou do práce jsem nic nepozoroval
co mě tak jen napadá by mohl být špatný haluv snímač ale nevím no
snad poradíte a auto se podaří zítra zprovoznit ;)
13.4.12, 19:20
Příspěvek Re: favorit nechce chytnout - BMM
To vypadá na snímač otáček
13.4.12, 19:49
Tak tam zítra zkusím dat druhy haluv snimac z ecotronika a snad to bude už fungovat ...
bylo by lepší kdybych to první startování startoval benzínem nebo LPG?
13.4.12, 20:27
A je ten snimac z ekochronika zamenny s BMM?
13.4.12, 23:07
Roztec konektorů pasuje, jen má trošku jinak packy které zabraňují otočení konektrou takže pokud bych je trošku zbrousil tak to bude pasovat,
napřed to ale ještě zkusím znovu nastartovat z původním snimacem a pokud to nechytne tak tam dám ten druhy ...
14.4.12, 05:44
No, to ze pasuje konektor neznamena ze to je zamenne. Skoda znicit snimac..
14.4.12, 05:45
j já blbec si neuvedomil že to snímá uplněněco jiného a každý potřebuje jiný setrvák :roll:
ale zas jsem se posunul o kousek dál do věčí "tmy"
odpojil jsem snímač a zkusil nastartovat a už do nevytvářelo ten obláček, ale jakmile jsem ho znovu připojil tak ten obláček to znovu dělalo tak nevím jak je to možné, jestli je KO nebo nekomunikuje z RJ
zkontroloval jsem i všechny pojistky a byli všechny dobré ...
jak se dívám tak halluv snímač je stejný jak na BMM tak i MPI?
a liší se jen tím že na MPi nemá káblík a zapojuje se přímo do snímače ?
viz zde: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... licia.html
14.4.12, 06:40
když jsem ještě teď měřil odpor toho hallova snímače tak jsem naměřil asi jen 1.8 ohm
a když jsem stejným způsobem měřil halluv snímač z ecotronika tak jsem naměřil přes 500 ohm
takže asi bude KO ...
ale nejraději bych vyzkoušel i druhý halluv snímač pro 100% jistotu
14.4.12, 07:33
Kup raději nový, přímo pro BMM, né z Ecotronika. Vždyť se tady nedávno řešilo do nekonečna, že je každý snímač úplně jiný. Ten obláček je úplně normální, pokud tam máš ten snímač. To je to, že snímač snímá asi HÚ pístů a vstřikovač vstřikuje palivo do válců, což vypadá jako mlha. Když ho dáš pryč, tak samozřejmě nebude vstřikovač vstřikovat benzín, protože nemá údaj ze snímače, kdy jsou písty v HÚ.
14.4.12, 10:14
jj koupím nový, jen bych rád vyzkoušel jiný at vím jestli je to určitě tím at nevyhodím 500kč jen tak z okna ...
14.4.12, 10:17
taky je tá mlha jak jsem o tom psal ... http://www.youtube.com/watch?v=cdPR9EY0SFw
14.4.12, 10:21
druhý snimač otáček jsem tam zkoušel dát a nepomohlo to, dokonce jsem zjistil že ten můj je funkční ...
takže mě napadá snad jen jedna věc a to že je špatná RJ nebo dost zblblá
zkoušel jsem i odpojit lambda sondu a zkusit nastartovat na LPG ale pořád to samé
vaše nápady/ tipy ?
14.4.12, 13:39
zas chvíli jsem bádal a pokoušel se najít věci které by to mohly způsobit
chvíli jsem se zalekl možnosti že budou přeskočené rozvody které jsem měnil teprve nedávno, nakonec jsem zjistil že se potočil nějakým záhadným způsobem hřádel rozdělovače, takže jiskru to házelo ale nejspíš v době kdy už tam nebyla žádná směs která by vzplála.
dal jsem tam druhý původní rozdělovač a pořád to nechce chytnout i když odpojím lambda sondu nevím ale vůbec se mi to nelibý protože v bližší době jsem tam chtěl dát druhou hlavu ale když nefunguje jedna věc nebudu měnit druhou věc at v tom pak není zmatek ...
14.4.12, 16:29
To ne, tohle mi spíše připadá, že ti utekl rozdělovač, nebo tak něco. Tohle mi dělalo, když jsem udělal rozvody a dal jsem naopak rozdělovač. Předstih byl mimo a plivalo to v nepravou chvíli. Zkus zkontrolovat, jestli když máš 1. píst v horní úvrati, tedy stříhají ventily 4. válce, jestli směřuje palec na tu tečku nahoře na rozdělovači. Jestli ne, tak to zkus poštelovat. Nebo se může stát, že praskl ten výstupek uvnitř palce a palec se neotáčí na hřídeli rozdělovače.
Nebo mohl prasknout kolíček dole u toho ozubeného kolečka rozdělovače.
14.4.12, 16:40
aha, ja to vždy šteloval podle rysky na klikové hřídeli nebo podle stříhání 1. válce
ale jak jsem psal, rozdělovač utekl tím způsobem že se protočil ten pastorek dole u rozvodu - nechápu jak to ale jsou tam pěkný rýhy - ten spodní kousek jsem tam dával přesně před týdnem ale nečekal jsem že to odejde je to sice VIKA ale jak se to mohlo stát když to pohání jen ol. čerpadlo a rozdělovač
14.4.12, 16:55
