Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:34
 cinkání Felicia 1.3 BMM
Příspěvek cinkání Felicia 1.3 BMM
Prosím o radu,
Mám problém s cinkáním :evil: , ozývá se zmotorového prostoru vždy v určitých otáčkách, ale pri přidávání plynu na volnoběh, nebo u 1. a 2. stupně sem cinkaní neslyšel až u 3. 4. a 5. se vždy na chvilku v určitýh otáčkách ozve.
Otáčkoměr tam nemám tak nevím kdy přesně to začíná, ale stačí spomalit nebo zrychlit vždy cca o 5 km/h a najednou to přestane.
Nenapadá někoho čím by to mohlo být? :sick: :?
Díky za rady
19.4.12, 12:26
Příspěvek Re: cinkání Felicia 1.3 BMM
shnilej plech na vejfukovejch svodech
19.4.12, 16:48
Díky za radu,
Vysvětlovalo by to i občasné zdechnutí motoru pri pokusu o prudký rozjezd ? hlavně s naloženým autem?
20.4.12, 14:21
ne...pomuze naucit se rozjizdet, dat novy svicky, palivovej a vzduchovej filtr
21.4.12, 07:44
Nevim no v jinych autech s rozjižděním problémy nemám a že bych nejedou po 2 letech ježdění s felicií ze dne na den zapoměl jak se rozjet to se mi nezdá.
Ale diky na vzduchovy filtr je čistý, dostat se k palivovemu bude asi sranda ale zkusim.
21.4.12, 12:44
zacal by som svieckami. vycistil viecko rozdelovaca, skusil skusmo vymenit zapalovaci modul, pripadne VN kable. Ked nepomoze mas asi vadnu lambdu, tak to mas moc bohate. to sa da potvrdit jazdou s diagnostikou vag.tam si skontrolujes aj cidlo teploty motoru (alebo si ho zmeraj podla DP multimetrom).
něco podobného :?: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=c ... jQ&cad=rja
21.4.12, 16:03
tomuto autu byl zvuk vlastní http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=a ... Vw&cad=rja :oops:
21.4.12, 16:04
slovacek.milos píše:
Skoro jo :D
21.4.12, 19:26
jestli je to při deceleraci tak to bývá ojniční čep.
Postarší motorista 2 kategorie.
Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest. - J.A.Komenský
24.4.12, 22:25
Čepy necinkají, ale klepou.
24.4.12, 22:26
škubání po vyčištení víčka skoro přestalo, ale cinká si to vesele dál výfukem to nebylo.
Teď když se oteplilo a jezdím s otevřeným okýnkem tak se mi zdá že to cinkání skoro zvonění vychází z levé strany možná od předního kola.
Nenapadá někoho ještě něco ? :sick:
12.5.12, 11:11
Citace:
Když při té rychlosti, kdy to cinká, rychle ubereš/přidáš, cinká to stejně nebo zeslábne/zesílí?
12.5.12, 11:18
stejně a pak to prostě přestane :D
12.5.12, 12:29
možno ti úplne nepomôžem ale u svojej 1,9D feldy som tiež mal takéto cinkanie pri jazde alebo na volnobeh.. hladal som to asi polroka (síce neaktívne, lebo ma to moc nežralo) a je to vymlátený nejtek v riadiacom tiahle, čize má vôlu a potom to doslova "cinká" :)
12.5.12, 14:54
[ Time : 0.049s | 10 Queries | GZIP : Off ]
