Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 06:31
 Voľnobeh
Příspěvek Voľnobeh
Tak dnes mi vyskočil problém,favo začal na voľnobeh vynechávať,cukať s motorom a potom jednoducho zdochol.Po naštartovaní a jazde to išlo všetko normálne,akonáhle mi otáčky išli na voľnobeh,okamžite motor vypol.Prečistené všetky sitká,palivo podáva,karburátor som skúšal najprv šteľovať zmes/otáčky,nepomohlo nič,proste malo problém udržať už cca 1000 otáčok,karbec rozobratý,prefuknuté všatky kanáliky a trysky,elektromag.ventil a ukostrenie karbeca v poriadku,všetko proste tip top,kerbec je po repase,všetko pomenené,a stále to voľnobeh neudrží.Môže byť na vine benzín?Tankoval som na inej benzínke ako zvyčajne.Benzín je taký žltý,ako keby som ho vyšťal.
28.4.12, 22:04
Příspěvek Re: Voľnobeh
Bych dojezdil tenhle benzín a zkusil zajet na jinou benzínu. Pokud to už nebude dělat, bylo to benzínem, jestli to bude dělat stále, je něco špatně. Není špatná ta snímací cívka v rozdělovači? Ta taky dokáže potrápit.
28.4.12, 22:24
Benzinu som dal cca 6litrov- na dojazd.Zajtra skusim natankovať inde.Rozdeľovač je novy hanhart,ma max rok,ale preverim aj to.
28.4.12, 22:46
No tak som starý benzín vyčerpal a natankoval na OMW a všetko je už v poriadku.Takže benzin od Jurki neodporúčam.
30.4.12, 18:57
necvaká cívka na volnoběh nebo prasklá membrány obohacovače :oops:
1.5.12, 06:50
Cievku som kontroloval ako prvú,ani výmena nepomohla.Obohacovač je ok.Už to nehapruje,takže asi fakt bol na vine benzín.
1.5.12, 10:00
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
