Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:34
 Hodnota "Lambda"
Příspěvek Hodnota "Lambda"
Dneska jsem píchnul Vínovku na diagnostiku, protože když jsem s ní byl na seřízení LPG, tak mi ten technik ukazoval, že mám moc bohatou směs a že bych měl asi vyměnit Lambda sondu nebo katalyzátor.
Diagnostika mi vyhodila chybu se složením směsi, tak jsem ji vymazal, několikrát nastartoval, sem tam trochu přidal apod. a zatím (ťuk, ťuk) se znovu neobjevila. Bohužel jsem si nikam nenapsal číslo tý chyby, tak už ani nevím, co konkrétně to psalo.
Při tom, jak jsem si s tím hrál, jsem trochu sledoval měřený hodnoty a zajímá mě především jedna z nich- hodnota "Lambda". Máte někdo tušení, jaká je tolerance? Mě se pohybovala v rozmezí cca 0,85- 1,16, tak netušim, jestli stíhá správně regulovat nebo ne...
Díky za odpovědi :wink:
3.5.12, 17:34
Příspěvek Re: Hodnota "Lambda"
musíš se na to podívat ve VAG-SCOPE jinak nic nepoznáš
úplně dole je obrázek jak vypadá funkční lambda regulace (musí pořád běhat min->max):
http://jedla.kx.cz/auto/Lambda/Lambda.php
http:\\jedla.kx.cz
3.5.12, 17:58
ak lambda lozi len okolo 1, tak je na vymenu. mala by behat (idealne) 0-1, realne niekde 0.1 az 0.9 +- linkovy autobus
3.5.12, 19:33
Tak to bude Lambda na výměnu, díky chlapi :wink:
3.5.12, 22:08
Dneska mě cestou z práce Vínovka docela vypekla. Jel jsem na benzín, protože mi došel plyn a po nějaký době začala strašně cukat.
Doma jsem ji píchnul na diag a vyběhly na mě tři závady:
00561 (09-10)
00537 (11-10)
00525 (29-10)
Všechny tři souvisí s Lambda sondou, takže bude stopro v háji.
Zkusil jsem si uložit kousek LOGu, kde je vidět, že se hodnota "Lambda" drží kolem 0,75 ať jsou otáčky motoru jakkoliv vysoký nebo jede na volnoběh (snad to bude dobře vidět):
Dneska jsem koupil jak Lambdu, tak těsnění mezi svody a první díl a kroužek se šroubama k přírubě katu, kdyby Lambda nešla vyndat na autě a já musel první díl vymontovat ven. Jsem zvědavej, jak se to bude chovat po její výměně.
4.5.12, 15:50
