[ Příspěvků: 6 ] |
Startér felicie divný zvuk při startování
tunning
Registrován: 16.5.11, 17:43 Příspěvky: 18 Bydliště: Frýdek-Místek
Zdravím, prosím nevítě někdo co způsobuje takový chrčivý dost hlasitý zvuk pouze při startování, jinak funguje jak má.. sundaval sem to a ozubené kola se zdají být ok. díky za rady
_________________ Favorit 136l rv.89 najeto 100t.první majitel palubka felicie + sedačky 00", otáčkoměr budíky z 94",kola 14 185/50+podložky 3cm, laděný výfuk,sportovní sání,folie na zadních oknech..
| 3.5.12, 19:51 |
CROWACK
 Re: Startér felicie divný zvuk při startování
volnoběžka. startér chce repasi
| 3.5.12, 20:25 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Co já vím, tak volnoběžka spíše prokluzuje a přitom startér má buď normální zvuk, ale neprotočí motor, nebo má startér zvuk, jako když se pustí na volno bez zatížení. Chrchlavý zvuk je podle mě zbůsoben, když jede přes zuby. Nebo vysypané ložiska.
| 3.5.12, 20:28 |
tunning
díky,mohly by to být ty ložiska,volnoběžka to nebude to dělá něco jiného.. rozeberu to a pak dám info jestli tam něco uvidím.
| 3.5.12, 20:32 |
tunning
no tak sem to rozebral promazal..složil vše vypadalo ok, tak sem nic neměnil ale dělá to pořád..tak nevím co stim asi seženu jiný..
| 21.5.12, 20:00 |
U těch startérů z feliny už jsou klasické kuličkové ložiska, tak může být některé z nich vysypané. Je tam i převodovka, tak překontrolovat, jestli nejsou vylámané zuby. Potom zkontrolovat uhlíky, komutátor apod.
| 21.5.12, 20:48 |
[ Příspěvků: 6 ] |
