| Startér felicie divný zvuk při startování https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=29522 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | tunning [ 3.5.12, 19:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Startér felicie divný zvuk při startování |
Zdravím, prosím nevítě někdo co způsobuje takový chrčivý dost hlasitý zvuk pouze při startování, jinak funguje jak má.. sundaval sem to a ozubené kola se zdají být ok. díky za rady |
| Autor: | CROWACK [ 3.5.12, 20:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Startér felicie divný zvuk při startování |
volnoběžka. startér chce repasi |
| Autor: | varok [ 3.5.12, 20:28 ] |
Co já vím, tak volnoběžka spíše prokluzuje a přitom startér má buď normální zvuk, ale neprotočí motor, nebo má startér zvuk, jako když se pustí na volno bez zatížení. Chrchlavý zvuk je podle mě zbůsoben, když jede přes zuby. Nebo vysypané ložiska. |
| Autor: | tunning [ 3.5.12, 20:32 ] |
díky,mohly by to být ty ložiska,volnoběžka to nebude to dělá něco jiného.. rozeberu to a pak dám info jestli tam něco uvidím. |
| Autor: | tunning [ 21.5.12, 20:00 ] |
no tak sem to rozebral promazal..složil vše vypadalo ok, tak sem nic neměnil ale dělá to pořád..tak nevím co stim asi seženu jiný.. |
| Autor: | varok [ 21.5.12, 20:48 ] |
U těch startérů z feliny už jsou klasické kuličkové ložiska, tak může být některé z nich vysypané. Je tam i převodovka, tak překontrolovat, jestli nejsou vylámané zuby. Potom zkontrolovat uhlíky, komutátor apod. |
