Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:51
 Motor 1.9tdi 66kw po zařazení spátečky zdechne
Příspěvek Motor 1.9tdi 66kw po zařazení spátečky zdechne
Co mám dělat, když mi to při každém zařazení spátečky zdechne. Jinak motor funguje tak jak má. Mám octavku 1.9 tdi 66kw r.v.2000. :o
5.5.12, 15:04
Příspěvek Re: Motor 1.9tdi 66kw po zařazení spátečky zdechne
Zkrat zkoušej odpojovat konektor co je na spínači zpatečkových světel potom žarovky vyndat a nebo to pichnou na vag problém je v elektrice :sick:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
5.5.12, 16:17
spínač spojky je KO
5.5.12, 18:19
[ Time : 0.012s | 10 Queries | GZIP : Off ]
