| Felicia 1.3 MPi drží dlouho otáčky https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=29547 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | fatal [ 6.5.12, 14:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia 1.3 MPi drží dlouho otáčky |
Určitě se to tu už řešilo, ale nějak jsem to nenašel. Nejspíše to bude nějaký typický problém. Felicia 1.3 MPi z 96, najeto cca 70 tisíc. Motor po uvolnění plynu drží otáčky, chvíli trvá než klesnou na volnoběh. Mám dojem že i volnoběh je moc vysoký, při 70°C byl kolem 1000rpm. Volnoběh kolísá více než u mé Felicie. Nedávno byla, dle slov majitele, vyčištěna klapka. Diagnostikou jsem zjistil chyby: -537 Lambda regulace - překročení horní/spodní meze regulace -525 Lambda sonda - výstup otevřen/zkrat na kostru/zkrat na plus/nesmyslný signál/signál mimo toleranci -522 Snímač teploty chladicí kapaliny - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/nesmyslný signál Tu poslední chybu jsem mohl udělat já, protože jsem s tím konektorem hýbal. Chyby jsem smazal, při následném běhu motoru (cca 10m bez zátěže) se neobjevily. A dále mě z měřených hodnot zaujalo: -5° úhel škrtící klapky v klidové poloze pedálu (nemá být 0°?) -78° (pokud si hodnotu dobře pamatuju) v poloze pedálu na podlaze Co mám zkontrolovat, abych zjistil příčinu? |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.5.12, 18:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1.3 MPi drží dlouho otáčky |
vyčisti klapku zubní kartáček a aceton, majiteli nevěř, pak vyčisti pamět a dej tomu reset z motordiagu, a základní nastavení, pak napiš miloš |
