Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 07:37
 hlava favorit
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek hlava favorit
Zdravím, sehnal jsem si druhou hlavu nechal ji malinko snížit, trošku jsem polestil kanalky,koupil novy ventily a zabrousil sedla
K tomu patri i zkouška zda tesni
k tomu jsem použil redidlo a asi první 3-4 minuty vše tesnilo a tom začali jako první "vlhnout" ventily výfuku a asi do 8 minut se projevila netesnost vsech ventilu až na jeden saci
otázka zní zda je to dostatečné nebo jestli je mám znovu prebrousit pastou ....
díky za odpověď
6.5.12, 20:27
karosář
Příspěvek Re: hlava favorit
Jaks to zkousel, to jsi lil to redidlo do kanalu a koukal na spalovaky?
To se ma delat naopak, nebo aspon me to ucili tak, ze obratis hlavu vzhuru nohama, spalovaky nalijes az po vrch plne benzinem a meris cas, za jak dlouho se vyprazdni. Potom jsou casy takoveto: 20minut - pouzitelne, ale nic extra 40minut - v poradku, nad hodinu - super.
Pokud uz zabrusijes, mel by ses dostat aspon na tech 45 minut, horsi bych nemontoval ;)
Ja kdyz naposledy takto zkousel svoji hlavu vydrzel benzin celou noc :oops:
Jo a nesmis to delat ve 30 stupnich na slunku, to pak to mereni moc presne neni :D idealne nekdy v podvecer v garazi ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
6.5.12, 20:48
Aha ...
tohle jsem zkosel na 2. Pokus
1. To jsem obrátil hlavu ať ventily svou vahou tlačí na sedla a taky Jsem nalil redidlo a nechal jsem to přes noc, ráno. nebylo poznat nic že by uteklo ale ty kanály už byly mokrý ...
Proto jsem dnes postupoval stejně jen z tím rozdílem než se projeví 1. Netesnost
ráno to teda vyzkosim znova s tím rozdílem že budu čekat než se všechno redilo buď odpari nebo vytece :)
Ono tuhle cast nás bohužel ve škole nestlihi naučit protože jsme jen pilovali nebo svarovali mistovi gril :evil:
6.5.12, 21:00
dokázal by někdo z vás zjistit rozměry tohoto kroužku:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... licia.html
z tímto?
zkoušel jsem google ale nepomohl mi
jde mi o to at koupím právě ty kroužky které jsou pod pružinami ventilů (při jejich demontáži tam byl jen jeden kroužek) tak at koupím ty správné ...
8.5.12, 07:49
první je na 2 pružiny ... druhá podložka je na novější typ kde je jen jedna pružina ...
8.5.12, 10:01
díky moc, to jsem potřeboval vědět ;)
8.5.12, 10:29
dnes jsem vyměnil tu hlavu za druhou a zjistil jsem, nebo asi aspon myslím že motor je po výbrusu, písty ,ají jiné vybrání které by měli být viz zde:
nebo se pletu ?
a měl bych ještě otázku ohledně barvy ventilů:
jinak už jsem zjistil proč se mi ztrácela voda ...
šroub který drží hlavu nad vodní pumpou někdo ulomil a neobtěžoval se ho nějak vytáhnout tak zbytek co trčel nad blokem tam dal jen na silikon ....
19.5.12, 17:33
Prečo by mal byť po výbruse?Rovnaké vložky mám aj ja (t.j. bez výstupkov)a nič na ňom nebolo menené..
19.5.12, 18:18
no protože se mi zdá že takové vybrání pístů není origo ...
co jsem rozdělával jiný motor tak měl vybrání podobné ale zešikma a tohle má hloubku všude stejnou ...
19.5.12, 19:06
taky se mi zda ze to je origo 135 (136 ??)
19.5.12, 19:29
jaj,som myslel,že myslíš vložky,že nemajú "nos".Vybranie na piestoch mám trošičko iné-došikma
19.5.12, 19:51
nn myslím ty písty a to vybrání ... (je to ze 135ky)
19.5.12, 19:56
no mám 135ku a to vybranie vyzerá zhora ako veľké U
Nemenilo sa to počas výroby?V dp sú nakreslené piesty s vybraním ako máš ty..
19.5.12, 20:09
tohle je klasický 135 vybrání
19.5.12, 22:44
Aha tak díky za potvrzení, v tom případě nevím kdo a proč zdelaval hlavu ale to je už jedno ...
co se týče té barvy ventilu tak je to taky v pořádku? Sací černý a vyfukovy vypa'eny do bílá?
Protože z touto barvou sem se setkal poprvé ....
20.5.12, 05:53
