Turbo https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=29614 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Mlynar [ 14.5.12, 12:39 ] |
Předmět příspěvku: | Turbo |
Zdravím mam takový problem s turbem.Kdyz jedu delsi dobu ve vyssich otačkách tak mi turbo uplně vypne a vubec to netaha.Kdyz zastavim a vypnu motor a zapnu tak to je zase v pohodě.nevite nekdo co by se stím dalo dělat? mam octavii 1,9 tdi 66KW Díky moc za pomoc |
Autor: | p.s. [ 14.5.12, 16:47 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Turbo |
chtělo by to napíchnout na VAG co to píše za závady ale začni důkladnou prohlídkou podtlakových hadiček zda nejsou děravý spuchřely. pak kontrola funkce ventilu N75 -ovládá banku na turbě a ta zas regulaci. možná maš taky zadělanou regulaci na turbě a bude to muset ven a vyčistit a vypodložit regulaci |
Autor: | Mlynar [ 14.5.12, 18:13 ] |
Právě ze sem to uz mel napichle a nehazelo to žadné zavady.znamy mi rikal ze mozna bude zakarbonovane tak ze snim ven a vyčistit ale nevim jestli je to lepsí dat do servisu nebo si to muze udelat clovek sam.mejak brutalne autum nerozumim |
Autor: | p.s. [ 14.5.12, 18:16 ] |
pokud tomu nerozumíš a nemáš vybavení tak to radši někomu svěř jinak tady se o tom píše http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 |
Autor: | davemo [ 14.5.12, 18:26 ] |
Všechno je jednou poprvé neboj se toho a běž do toho jinak nejlépe to nalogovat ale asi to bude regulace na turbu zatuhlá http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1874 |
Autor: | CrazyMan [ 14.5.12, 19:13 ] |
regulaci má jenom ta silnější verze ne??? ta má naklápěcí lopatky zatímco 66kw nemá |
Autor: | Ondras83 [ 14.5.12, 19:39 ] |
stary AGR (do 2000) ma klasiku obtokovy turbo, novejsi ALH (od 2000) a vsechny 81kw maj naklapeci lopatky... Mlynar: odkud jsi?...jinak staci procist forum, zrovna o par prispevku niz se to tady resilo. mereny hodnoty, zkouknout tlak turba, akcni cleny a ventil N75, nebo proste vem za tycku u podtlakovy regulace, musi to chodit lehoucce |
Autor: | p.s. [ 14.5.12, 19:40 ] |
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=186 |
Autor: | Mlynar [ 15.5.12, 07:37 ] |
Ondras83:ja jsem s Bilovce u Ostravy.Mam octavii 2004 |
Autor: | CrazyMan [ 15.5.12, 15:30 ] |
tyyy vole bííílovec hoja susede |
Autor: | slovacek.milos [ 15.5.12, 15:56 ] |
problém je tom že ani nevíš proč ti hodí řj motoru nouzák, že pak musíš vypnout motor a znovu nastartovat, to může být tři prdele věcí, čidla, váha, čip, něco kolem turba zasrané turbo, n75, EGR,power prostě některý akční člen přetahuje povolenou hodnotu po určitou dobu a řj to hodí do nouzového režimu, a ty musíš vagem zjistit co to je |
Autor: | Mlynar [ 15.5.12, 16:10 ] |
jj jsme sousedi kurna to je teda mazec veci co to muze delat.Ted sem si vzpomel ze mi to parkrat udelalo kdyz ted bylo to horko tak mi to vyplo pri trochu silnejsi jizde ale. uvidim asi to radeji dam do ruk nejakemu odbornikovi ale i tak diky moc |
