Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:52
 fávorit teče
Příspěvek fávorit teče
Ahoj lidi, mam fáčko rv. 93 a nalítáno něco kolem 80tkm, ale kape z něj olej. Nevíte kolik by stálo přetěsnění v servisu a kolik by stálo, když bych si to udělal doma?
14.5.12, 20:04
Příspěvek Re: fávorit teče
záleží odkud to teče pokud ten dekl na boku či viko ventilů či vana to si schopen si udělat doma :wink:
felda combi 1.6
14.5.12, 20:07
a odkud to teče.. kape... ? Z motoru, přeovodovky? Mě kapal z převodovky.. hned u táhla... protože jsem tam poku*vil to těsnění když jsem s tím moc mával, když jsem dával nový čep.. ale už to mám ok... jen jsem pohýbal s tím těsnění m a někde to zaskočilo... a od té doby v pohodě... kdo ví no...
Přikoupím koně...
14.5.12, 20:07
no z převodovky to nekape ale z motoru, nad filtrem oleje je tam takovej spoj, kterej neni vidět a odtamtud to teče.
14.5.12, 20:14
to bude ten dekl na 4rech šroubech na boku skus ho nejdřív dotáhnout pokud to nepomůže tak sundat a vyměnit těsnění nic na tom neni práce na chvilku :)
felda combi 1.6
14.5.12, 20:18
a nemusim u toho rozdělávat celej motor :?: hodil bych sem fotku ale nevim jak :(
14.5.12, 20:22
nemusíš kuchat nic, max se ktomu dostat - nevím jaký je u fanouše k tomu přístup ale nic to není, dotáhni 4 matky a hotovson :wink:
14.5.12, 20:24
tak fajn :) to sem rád :D a ještě se chci zeptat na takovou maličkost, nemáte někdo nějaký zkušenosti s koupí ojetého startéru? mám možnost koupit od známýho na vrakáči startér 1Kw za 500kč s tím že mi ho tam předvede, ale řikám si aby za rok neodešel do věčných lovišť :lol:
14.5.12, 20:30
to se ti může v reálu stát pokud tomu nerozumíš a nerozebereš. Dokud pojede tak pojede, tak bych to viděl
14.5.12, 20:40
Ak je to vika,tak nebrať.Ak je origol magneton z feldy tak zober,určite ešte poslúži.A zase prehodiť ho nieje až toľko roboty.
14.5.12, 22:10
Lamač: a Vika chladič? nový... ?
Přikoupím koně...
14.5.12, 22:33
No tak chladič nieje až taká konštrukčne zložitá vec ako štartér (teoreticky).Ale na štartéri sa dá výrobne dosrať veľa vecí.Chladič vika ale môžeš použiť.
14.5.12, 22:38
VIKA=CINA 4 pismena jednoduche :)
14.5.12, 22:41
Jednu viku chladič som daval do feldy asi pred rokom a zatial v poriadku.
14.5.12, 22:49
karosář
Chladic od viky neni spatnej..kamosovi jsem ho dal do fabie a vydrzel skoro 2 roky bez problemu, ted tece ale vlivem toho, ze se chladic setkal s naraznikem mercedesu :D
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
14.5.12, 23:10
