Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:33
 Voľnobeh
Příspěvek Voľnobeh
Dnes som favo vytočil na cca 3500 otáčok a zrazu sa proste začalo dusiť a po cca 100metroch zdochol motor úplne.Išlo to naštartovať,no voľnobeh to nedrží takmer vôbec (niekedy ide len na cca 15-20 sekúnd).Ak na voľnobehu pritúrujem nad cca 4000 otáčok a pustím tak to ešte drží na tých 500-700 oťáčok jak tak,ale aj tak sa to udusí..Ide to udržeť len "pumpovaním"na plyn.Za jazdy podobne.Benzín je v poriadku,odjazdil som naň bez problémov cca pol nádrže.Vzduchový filter nový,predstih a zmes v poriadku.Dvíhanie voľnobehu zbytočné,elm.ventil funkčný,trysky čisté,plavák pohyblivý,ihlový ventil funkčný,v plavákovke benzín je aj po zdochnutí.Emulzná trubička(tryska)voľnobehu čistá.Palivová pumpa po repase,benzín podáva.
Celý karbec je proste tip-top,ale zajtra ho hodím do ultrazvuku a poriadne všetky kanáliky poprefukujem.Pri odpajání hadičky paliva do karbeca sa mi zdalo ako keby bol podtlak a benzín vcuclo do odlučovača bubliniek.Podozrieval som ešte odvzdušnenie nádrže,ale koniec hadičky odvzdušnenia pri zadnej náprave je čistý.Pri sejmutom vičku nádrže motor robil to isté.Už som bezradný,poradte.
14.5.12, 22:08
Příspěvek Re: Voľnobeh
nečtu co membrána obohacovače prasklá?
mebo odpoj hadici od brzd zkus a pak ji ucpi a zkus :oops:
15.5.12, 06:49
Myslim, ze niesi blondinko, takze "skontroluj vsetky trubicky,...(tzv mrazove poistky-neviem ci su v sani len na vodu alebo aj vzduchu), volnobeznu cievku" ti hovorit netreba.
Nemusi to byt v priprave zmesi. Skus to hodit na stroboskop.
Mne Favos blbol nasledovne.
-Ked som ho len nastartoval, po cca 3 sekundach vypol, v priebehu niekolkych minut (az pol hodiny) velmi, velmi zle nastartoval.
-Tak isto, ked bol rozpaleny skoro do zerava, po vypnutí nechcel chytit
V oboch pripadoch bafol hned pri roztlacení.
-Ked vsak bol uz rozpaleny do zerava (zapinalo vetilator, okolie 32 st celz) nechcel chytat ani na roztlacenie.
Pravdaze vzdy ked chytil, uz isiel dobre.
Ja by som pre zmenu potreboval poradit nejaky System na odpajanie volnobeznej cievky.
Viete poradiť?
16.5.12, 10:27
Mrazove poistky s tym v zivote nikdy nic mat nemôžu.Rozpaleny do zerava? akoze co? Motor,vyfuk,alebo co?
Karbec som vyčistil v ultrazvuku,poriadne poprefukoval tlakovym vzduchom,vymenil vičko obohacovača -bolo prehnute(???),tesnenia,filtriky,pružinky.Pre istotu som prefukol aj odvetranie nadrže.Ešte raz to sice nejak haprovalo,ale už to ide.
16.5.12, 13:48
Ano, mrazovka bude blbosť, len som si nevedel spomenuť kam vedie ta spodna v saní.
16.5.12, 16:18
