Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:54
 Fabia 1,9 tdi
Příspěvek Fabia 1,9 tdi
Zdravím vás,kúpil som fabku,zoznamujem sa s ňou,čo kde je..... Chcem sa spýtať,kolko trvá výmena rozvodov,dám si vymeniť. Ďalej,neostrekuje zadný stierač,hľadal som kde je motorček a či je hadička pripojená,prístum v motorovom priestore,nič moc.Pri jazde zo zadu počujem valivý-prerušovaný zvuk,keď brzdím tak trasie autom,čím to bude ?Kotúče ? Ďakujem.
Felícia 1,3
20.5.12, 09:37
Příspěvek Re: Fabia 1,9 tdi
kotouče jsou docela poddimenzovaý na tohle auto
20.5.12, 10:27
pokud nejdou zadni ostrikovace je v haji pistek na motorku > nadrzka je v podbehu
20.5.12, 10:35
Nemusi byt v haji motorcek, mozno je len vypadnuta hadicka.. treba popocuvat ci vrci pri ostrekovani.
Inak doplnim - nachadza sa pri lavom podbehu, staci len vytocit kolo doprava a zhodit ten plast okolo neho.
20.5.12, 10:55
Predné sklo ostrekuje.
Felícia 1,3
20.5.12, 16:55
na zadni ostrikovac vede hadice za ridici jednotkou (u tdi za vzduchovym filtrem) po motorovy stene, je tam spoj a tam to vzdycky vypadne...
rozvody jak kde, pocitej celej den...
huceni jsou loziska, klepani kotouce
21.5.12, 22:14
skoda píše:
další poj je ještě za zadním opěradlem vlevo a vypádává to ještě u motorku,
hejlíp je držet zadní ostřikovač a pak zjistit kde kape, pokud nekape je ucpaná tryska nebo předchozí majitel zaslepil nechtěl investovat do nového motorku vzadu,
ale musíš poslochat jestli motorek vrčí :wink:
22.5.12, 12:53
skoda píše:
když brzdíš trase hned nebo až se brzdy prohřejou
pokud netrase hned tak stačí dát origo destičky a přetane ty co tam máš přehřívají kotouč :wink:
22.5.12, 12:56
Ráno,prvá jazda do roboty,a hneď počuť pravidelný prerušovaný zvuk,keď začnem brzdiť,volant vybruje do strán a auto robí trhané pohyby-sekané.
Felícia 1,3
22.5.12, 19:02
pokud třepe hned tak máš kotouče zvlněné
rozumná cesta je koupit kotouce laciné nové cca 45O korun kus a desky z autorizáku origo, jinak budeš jen experimentovat nebo se ti bude zdát :wink:
22.5.12, 19:50
