hardb
Junior TW team, Tydýt
 hlava favorit
Zdravím, sehnal jsem si druhou hlavu nechal ji malinko snížit, trošku jsem polestil kanalky,koupil novy ventily a zabrousil sedla K tomu patri i zkouška zda tesni k tomu jsem použil redidlo a asi první 3-4 minuty vše tesnilo a tom začali jako první "vlhnout" ventily výfuku a asi do 8 minut se projevila netesnost vsech ventilu až na jeden saci otázka zní zda je to dostatečné nebo jestli je mám znovu prebrousit pastou .... díky za odpověď
| 6.5.12, 20:27 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: hlava favorit
Jaks to zkousel, to jsi lil to redidlo do kanalu a koukal na spalovaky? To se ma delat naopak, nebo aspon me to ucili tak, ze obratis hlavu vzhuru nohama, spalovaky nalijes az po vrch plne benzinem a meris cas, za jak dlouho se vyprazdni. Potom jsou casy takoveto: 20minut - pouzitelne, ale nic extra 40minut - v poradku, nad hodinu - super. Pokud uz zabrusijes, mel by ses dostat aspon na tech 45 minut, horsi bych nemontoval  Ja kdyz naposledy takto zkousel svoji hlavu vydrzel benzin celou noc Jo a nesmis to delat ve 30 stupnich na slunku, to pak to mereni moc presne neni  idealne nekdy v podvecer v garazi
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 6.5.12, 20:48 |
hardb
 Re: hlava favorit
Aha ... tohle jsem zkosel na 2. Pokus 1. To jsem obrátil hlavu ať ventily svou vahou tlačí na sedla a taky Jsem nalil redidlo a nechal jsem to přes noc, ráno. nebylo poznat nic že by uteklo ale ty kanály už byly mokrý ... Proto jsem dnes postupoval stejně jen z tím rozdílem než se projeví 1. Netesnost ráno to teda vyzkosim znova s tím rozdílem že budu čekat než se všechno redilo buď odpari nebo vytece  Ono tuhle cast nás bohužel ve škole nestlihi naučit protože jsme jen pilovali nebo svarovali mistovi gril
| 6.5.12, 21:00 |
hardb
 Re: hlava favorit
dokázal by někdo z vás zjistit rozměry tohoto kroužku: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... licia.html z tímto? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... licia.htmlzkoušel jsem google ale nepomohl mi jde mi o to at koupím právě ty kroužky které jsou pod pružinami ventilů (při jejich demontáži tam byl jen jeden kroužek) tak at koupím ty správné ...
| 8.5.12, 07:49 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
 Re: hlava favorit
první je na 2 pružiny ... druhá podložka je na novější typ kde je jen jedna pružina ...
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 8.5.12, 10:01 |
hardb
 Re: hlava favorit
díky moc, to jsem potřeboval vědět
| 8.5.12, 10:29 |
hardb
 Re: hlava favorit
dnes jsem vyměnil tu hlavu za druhou a zjistil jsem, nebo asi aspon myslím že motor je po výbrusu, písty ,ají jiné vybrání které by měli být viz zde:  nebo se pletu ? a měl bych ještě otázku ohledně barvy ventilů:  jinak už jsem zjistil proč se mi ztrácela voda ... šroub který drží hlavu nad vodní pumpou někdo ulomil a neobtěžoval se ho nějak vytáhnout tak zbytek co trčel nad blokem tam dal jen na silikon ....
| 19.5.12, 17:33 |
Lamač
 Re: hlava favorit
Prečo by mal byť po výbruse?Rovnaké vložky mám aj ja (t.j. bez výstupkov)a nič na ňom nebolo menené..
| 19.5.12, 18:18 |
hardb
 Re: hlava favorit
no protože se mi zdá že takové vybrání pístů není origo ...
co jsem rozdělával jiný motor tak měl vybrání podobné ale zešikma a tohle má hloubku všude stejnou ...
| 19.5.12, 19:06 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
 Re: hlava favorit
taky se mi zda ze to je origo 135 (136 ??)
| 19.5.12, 19:29 |
Lamač
 Re: hlava favorit
jaj,som myslel,že myslíš vložky,že nemajú "nos".Vybranie na piestoch mám trošičko iné-došikma
| 19.5.12, 19:51 |
hardb
 Re: hlava favorit
nn myslím ty písty a to vybrání ... (je to ze 135ky)
| 19.5.12, 19:56 |
Lamač
 Re: hlava favorit
no mám 135ku a to vybranie vyzerá zhora ako veľké U Nemenilo sa to počas výroby?V dp sú nakreslené piesty s vybraním ako máš ty..
| 19.5.12, 20:09 |
 Re: hlava favorit
tohle je klasický 135 vybrání
| 19.5.12, 22:44 |
hardb
 Re: hlava favorit
Aha tak díky za potvrzení, v tom případě nevím kdo a proč zdelaval hlavu ale to je už jedno ...
co se týče té barvy ventilu tak je to taky v pořádku? Sací černý a vyfukovy vypa'eny do bílá?
Protože z touto barvou sem se setkal poprvé ....
| 20.5.12, 05:53 |
