Skape teply motor (favorit karburator 1992) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=29660 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | misojogi [ 21.5.12, 13:17 ] |
Předmět příspěvku: | Skape teply motor (favorit karburator 1992) |
Asi po 15 minutach jazdy z nicoho nic skape motor a nejde nahodit musim odstavit auto a nechat troska vychladnut potom zasa prejdem nejaky usek a znova obcas sa motor nahodi aj za jazdy ale pri nizkych otackach (cca 1500) a potom znova skape tiez pomoze trocha dotlacit benzin rucnou AC pumpou nemusim potom tolko cakat na vychladnutie ale problem nebude v AC pumpe pretoze na palivovom filtri je benzinu dost a dost ... a filter ani nie je spinavy .... (bol nedavno meneny ....) motor ide inak pekne a bol nastavovany(ventily predstih volnobeh, vsetko OK) a aj olej je novy ma niekto nejaky napad ? |
Autor: | kwiko [ 22.5.12, 07:13 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Skape teply motor (favorit karburator 1992) |
zlomeny VN kabel od ETZ ci zavada na ETZ. prasknute/spinave viecko rozdelovaca Pojazdi a ked to skape vytiahni kabel od sviecky, daj ta nejaku inu svecku a priloz elektodou ku kostre (nedrz sa pri tom auta) a popros niekoho nech sa to pokusi nastartovat. Ak nebude poriadna iskra si doma. |
