Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:26
 Felicia bez vyfuku
Příspěvek Felicia bez vyfuku
Čaute....Dneska mi odhnil zadny koncovy tlmic na Felicii ( uz len rura je) a chcel by som sa vas opytat ci mozem ist na aute bez koncoveho tlmica? Ist takto bez konc.tlmica neuskodi motoru? Novy vyfuk bude len v pondelok a cez vikend surne potrebujem auto......diki za odpoved.
25.5.12, 20:45
Příspěvek Re: Felicia bez vyfuku
od lambda sondy uz nic jineho nepotrebujes jen to bude rvat jako krava
25.5.12, 20:57
No uvidim ako to bude hucat
25.5.12, 21:30
Já sem bez zadního dílu jezdil asi 14dní než sem se odhodlal vlézt pod auto. Jen to má trošku sportovnější zvuk no :) Respektive zadní díl tam byl ale jen tak visel na 1cm kousku co ještě neuhnilo a stejně zadním dílem nefoukalo ani trošičku :D
rovnou jsem dal celý výfuk i když střed vypadal ještě relativně dobře, ale už by se to asi blbě napojovalo a za těch 650korun má člověk už nadosmrti pokoj (do smrti toho auta :D )
http://jedla.kx.cz/auto/vyfuk/vyfuk.php (na fotce je pěkně vidět kde to ráno uhnije)
http:\\jedla.kx.cz
26.5.12, 12:08
VAN3RE píše:
normál ako na pretěkoch :oops:
26.5.12, 12:10
http://www.youtube.com/watch?v=u7qNK0JVPkk
asi nějak takhle :D taky jsem jezdil jenom s holou trubkou bez tlumičů :D :D
26.5.12, 12:40
Počítaj s tým,že ked ťa stopnú,na mieste prídeš o techničák a o nejaké €...
26.5.12, 19:24
mě stavěli asi 5x :D a nic neříkali :D
26.5.12, 22:19
na to sa spoliehať nesmie.. :)
26.5.12, 22:22
Ale jak to chceš bát, auto starší 10 let nemusí mět výfukový systém originál(není zaručeno, že takový bude k sehnání) a přece nelze měřit hlučnost jen uchem a víc než to policie nemá.
26.5.12, 22:48
Kamaratovi pozrel na vyfuk a viditelne to fucalo,kadial nemalo-cca 1cm diera,a dym zospodu auta.V zime to vidno.Technicak a tusim 60€.Tu po starších autách očividne idú..
27.5.12, 00:37
Já tak jezdím 14 dní a zatim se tlumič kupovat nechystán, jen jsem si říkal že tam na to koleno navařím trubku aby to foukalo dozadu a ne pod auto
27.5.12, 21:14
Uprimne ohledne hlucn osti vyfuku nemam co rikat. Turbo-roura-pruchozi tlumic, takze je to tissi nez u atmo, ale rozhodne to neni nic ticheho v noci uz urcite ne. Zatim vzdy na dotaz, ze ten vyfuk je hlucny jsem jim rekl, ze je to vyfuk z felicie a ze hlucnost nemaji jak posoudit, zatim to vzdy proslo. Ale pokud te zastavi, nebudes tam mi tlumic vubec, tak je ani hlucnost zajimat nemusi, nemas tam kompletni vyfukovou soustavu, takze zasah so konstrukce vozu minimalne... Jo kdyz budes vozit upadlej tlumic v kufru, tak jeste dobry, jinak samozrejme hrozi odstaveni vozidla a pokud 2 tisice na miste a spravni rizeni... Tak se rozmysli, jestli neni levnejsi ten tlumic koupit.
28.5.12, 09:21
určítě je lepší koupit tlumič, jen najít čas, ale budu muset jezdí s tim žena
28.5.12, 21:52
