Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 09:07
 Felicia 1.3 MPI dusí se, netáhne a chcípá
Příspěvek Felicia 1.3 MPI dusí se, netáhne a chcípá
Zdravím!
Mám problémek s Felicií 1.3 MPI 50kw. Nějaké podobné dotazy už jsem našel, ale pořád úplně nevím na co se zaměřit. Situace je následovná. Po nastartování za studena se občas začne na volnoběh dusit a musí se naprázdno prošlápnout plyn. Když konečně vyjedu, stává se ještě poměrně častěji, že na prvních křižovatkách se nechce rozjet, otáčky jsou nízko, je to jako bych měl v kufru pytel brambor, rozjede se až po delší době. Dá se to vyřešit sešlápnutím spojky a prošlápnutím plynu na prázdno, pak se chytne v pohodě. Občas má taky tendenci chcípnout. Především při parkovacích manévrech, kdy není moc v otáčkách. Po takovém chcípnutí ovšem někdy nechce nastartovat a musí se jí dát chvilka na odpočinutí. Nechal jsem vyčistit klapku, ale žádná změna. Mechanik říkal, že mu diagnostika hlásila chybu na lambdě, ale ta by podle všeho za studena ještě neměla do směsi zasahovat a navíc to už vůbec nevysvětluje neochotu nastartovat po chcípnutí. Máte někdo nápady jakým směrem se ubírat?
Škoda Felicia 1.3 MPI LXi 50kW 1997
3.6.12, 16:46
Snímač otáček, čidlo teploty.
3.6.12, 19:01
Příspěvek Re: Felicia 1.3 MPI dusí se, netáhne a chcípá
Palivovy filter bol kedy menený?
3.6.12, 19:56
Palivový filtr jsem podezříval, ale před týdnem ho mechanik kontroloval a je prý OK.
Dá se nějak jednoduše odlišit problém snímače otáček od čidla teploty?
4.6.12, 08:59
a jak se kontroluje palivovy filtr ??
ja osobne ho vzdycky rovnou menim
cidlo teploty odpoj pokud se to bude chovat stejne tak je to cidlem :D
4.6.12, 09:18
Pravda je, že mne taky překvapil tím, že ho nějak zkontroloval :-) Chtěl jsem ho nechat rovnou vyměnit. No ale třeba na to nějaký trik opravdu má. S tím čidlem to zkusím, snad to zabere. Díky
4.6.12, 09:28
Skus to čidlo,ako radí 21lucas a potom daj ešte preventivne vymeniť ten filter.
4.6.12, 11:00
Tak čidlo jsem zkusil, nicméně mám z toho rozporuplné pocity. Bezprostředně po odpojení byla Felda ráda, že vůbec nastartuje, dusila se i po přidání plynu na prázdno. Po nějaké chvilce a několika chcípnutích to zřejmě ŘJ vykompenzovala a začalo to jet. Nebylo to úplně přesvědčivé. Je možné, že by čidlo fungovalo jen částečně? Nebo prostě buď jde nebo nejde vůbec? Možná zkusím v Kelly koupit nové, stojí jen asi 130 korun. Je potřeba si na něco dát pozor při výměně?
4.6.12, 15:03
V podstate žiadne.A rovno by som aj aplikoval motordiag.
4.6.12, 20:44
