| Olej + teplota motoru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=29783 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | spar [ 5.6.12, 11:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Olej + teplota motoru |
Ahoj,mám takový problém,mám vw golf 1.9 GTD 55 kW rok 93 a problém zní,když nastartuju,dvakrát mi blikne kontrolka oleje,už tady mě to trápí,co to vlastně je?a asi to nejdůležitejší,když jezdím,motor se vůbec neohřeje,furt tam má 70 °C.Ale když to nechám stát třeba 20 minut,tak to vyleze výš a pak se zapne sahara.Co sem tak koukal na netu,tak má většina lidí stále 90 °C.Poradíte co s tím?Díky |
| Autor: | gokralik [ 5.6.12, 13:11 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ach bože... Blikání kontrolky oleje je u raných VW normální věc. Měla by blikat i při zapnutém zapalování a vypnutém motoru. Jestli chvíli bliká i po nastartování, je to relativně normální. Až budeš příště měnit olej, kup nějaký kvalitní olejový filtr (Mann apod). Blikání by mělo přestat už při startování. K tomu budíku teploty snad jen toto: Termostat. Pokud funguje jak má a auto v zimě topí, může být závada na budíku, nebo tam může být budík z jiného typu motoru (a že jich je dost). |
| Autor: | spar [ 5.6.12, 14:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Olej + teplota motoru |
Ok,díky za radu,mám druhý budík tak to zkusim vyměnit.Ještě mě trápilo podsvícení,ale to mi známý udělá,bude tam po celé délce led pásek...Ještě mi nesvítí podsvícení ovladačů topení.A kdyby měl někdo na prodej celé ovladače topení,koupim,mám 2 pacičky na držení těch táhel prasklý,tak to není ono. |
