FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
zlm
 motor klepe
Zdravím všechny,mám octavii 1.9tdi r.v.1997 a při prvním raním startu to v motoru nahoře zaklepe cca10 vteřin pak to běží normálně dával jsem nové hydroštele a je to stejný čistilo se sitko olej.čerpadla myslel sem že to tlačí malo oleje každa rada dobrá dík předem
| 6.6.12, 12:04 |
Lamač
 Re: motor klepe
Povedal by som,že to je normálne-dokiaľ to natlakuje olej,tak to zaklepká.
| 6.6.12, 14:50 |
zlm
 Re: motor klepe
Je tam nějaký spětný ventyl na olej?Nebo netěstnost?
| 6.6.12, 17:45 |
darklord
 Re: motor klepe
Spatny ventil je v olejovom filtri, pokial tam je nejaky shit ala vika alebo podobne, tak s tym nic neurobis. Daj tam poriadny filter (napr MANN) a uvidis rozdiel.
| 6.6.12, 17:46 |
Mex
 Re: motor klepe
Já si teda ani v nejmenší nechci hrát na chytrolína, ale nemění se u těchhle TDI jen samotná papírová vložka filtru?
_________________ Favorit GLXi
| 6.6.12, 17:57 |
darklord
 Re: motor klepe
Aj to je mozne
| 6.6.12, 18:09 |
 Re: motor klepe
okta už má vložku
| 6.6.12, 20:27 |
 Re: motor klepe
Mex píše: Já si teda ani v nejmenší nechci hrát na chytrolína, ale nemění se u těchhle TDI jen samotná papírová vložka filtru? sdělaš dekl nad vložkou a musíš vidět olej vložku potáhneš a olej vteče do vany, ale co popisuješ těžko najdeš odpověd jedině nahrát na youtube
| 6.6.12, 21:40 |
Mex
 Re: motor klepe
Miloši já nic nepopisuju, to autor topicu. Já jen reagoval páč otec měl Toledo 1,9 TDI taky r.v. 1997 tak si pamatuju že už se tam měnila jen vložka.
| 7.6.12, 10:18 |
[ Příspěvků: 9 ] |
