FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Problém při výměně rozvodů
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
Ahoj kluci, měnil sem na š105 rozvody. Nové rozvody sem natáhl tak aby se vačka ani klika nehla a pro kontrolu sem napočítal 12 zubů mezi tečkami, tak jak to bylo. Avšak když sem namontoval prso a rozdělovač tak aby byl 1 a 4 válec v HÚ nastavil 5 stupnu tak motor nechce chytit. Napadá vás něco ? Když už budu v posledních tak demontuju svíčku na prvním válci a zkontroluju jestli opravdu v té HÚ pálí
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 6.6.12, 13:55 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Re: Problém při výměně rozvodů
Možná jsi dal špatně rozdělovač. Zkontroluj to takhle. Vymontuj svíčku prvního válce , sundaj víčko rozdělovače, nachystej si 30 golu pak strč prst do prvního válce začni točit motorem po směru otáčení a sleduj rysku na klice, jak ti tlak z válce začne vytláčet prst ven tak pomalu najeď na rysku 0 nebo 5° a mrkni na rozdělovač jestli palec ukazuje na první válec ( měla by tam být na rozdělovači malá dírka od dulčíku). Pokud jsi dělal rozvody není špatné udělat aji ventilové vůle.
| 6.6.12, 14:05 |
tomvm
Děkuju, tak sem to udělal a funguje
| 6.6.12, 19:27 |
Martin91
To jsem rád. A kde byl nakonec zakopanej pes ? Byl špatně nastavenej předstih nebo to bylo celý přetočený ?
| 6.6.12, 21:48 |
[ Příspěvků: 4 ] |
