Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 17:57
 motor klepe
Příspěvek motor klepe
Zdravím všechny,mám octavii 1.9tdi r.v.1997 a při prvním raním startu to v motoru nahoře zaklepe cca10 vteřin pak to běží normálně dával jsem nové hydroštele a je to stejný čistilo se sitko olej.čerpadla myslel sem že to tlačí malo oleje každa rada dobrá dík předem
6.6.12, 12:04
Příspěvek Re: motor klepe
Povedal by som,že to je normálne-dokiaľ to natlakuje olej,tak to zaklepká.
6.6.12, 14:50
Je tam nějaký spětný ventyl na olej?Nebo netěstnost?
6.6.12, 17:45
Spatny ventil je v olejovom filtri, pokial tam je nejaky shit ala vika alebo podobne, tak s tym nic neurobis. Daj tam poriadny filter (napr MANN) a uvidis rozdiel.
6.6.12, 17:46
Já si teda ani v nejmenší nechci hrát na chytrolína, ale nemění se u těchhle TDI jen samotná papírová vložka filtru?
Favorit GLXi
6.6.12, 17:57
Aj to je mozne
6.6.12, 18:09
okta už má vložku
6.6.12, 20:27
Mex píše:
sdělaš dekl nad vložkou a musíš vidět olej vložku potáhneš a olej vteče do vany,
ale co popisuješ těžko najdeš odpověd jedině nahrát na youtube :oops:
6.6.12, 21:40
Miloši já nic nepopisuju, to autor topicu. Já jen reagoval páč otec měl Toledo 1,9 TDI taky r.v. 1997 tak si pamatuju že už se tam měnila jen vložka.
Favorit GLXi
7.6.12, 10:18
