Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:30
 Problem s posilovačem a otačkama motoru
Příspěvek Problem s posilovačem a otačkama motoru
Problem je v tom ze kdyz sešlápnu brzd.pedál stoupnou otáčky motoru při nekolika sešlapnuti rychle zasebou stoupají otážky až na 1000
- nemely by náhodou při tomto, otáčky mirně klesnout
- myslim si zě motor ma asi malo vzduch nevim poradte (protože jak je znamo při sešlapnuti pedálu si mirne nasaje
male množství vzduchu)
tak nevim čim to může byt.
Dekuji předem :cry:
2.3.06, 19:35
Příspěvek Re: Problem s posilovačem a otačkama motoru
ŠádeMan píše:
Dekuji předem :cry:
Kromě toho "normálního" přisátí - není netěsnej posilovač?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
2.3.06, 22:47
Nepíšeš co je to za auto u karburátorů otáčky klesají a u stříkaček stoupnou, protože jednotka chce dohonit klesající otáčky.Důležité je, jestli to funguje a motor přitom nezhasne. Pak bych to asi neřešil. Jenom bych zkontroloval tu podtlakovou hadici jestli není načatá.
3.3.06, 11:53
Auto to je SSkoda 120 ,,problému,, :) pri nekolika rychlých seslápnuti se otáčky zvýšuji a když na to slapnu jednou tak se mirne zvýši ale nejde to skoro poznat nevim je to mozný že bude neco s posilovačem - kdyz jsem ho mel venku tak vývod k hl. brzd. valci pri staceni (jako pri brzdeni) - sel z vývodu vzduch nevim asi by to delat nemelo.
9.3.06, 13:09
nekde ti to prisava falesnej vzduch - pod karbem, u posilovace, proste nekde to je netesny - pak se ti zvysujou otacky - mam to samy u formana - kdyz zakreju sani, melo by se to zacit dusit, ale ono to paradoxne zacne stoupat
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
9.3.06, 14:12
diky za rady, zkusim to stim zakritim saní
10.3.06, 10:00
