Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 09:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 problém se startováním u oktávky
Příspěvek problém se startováním u oktávky
zdarec chlapi řeším problém u oktávky když třeba delší dobu stojí i na mrazu venku nebo klidně i v garáži tak má problém s nastartováním dlouho točí a pak teprve naskočí a zkoušel sem třeba 3x hned za sebou nažhavit a v celku to nastartovalo v pohodě nevíte v čem by mohl byt problém?
15.12.10, 21:32
Příspěvek Re: problém se startováním u oktávky
:? :? :? Octavia 1,2 z roku 1961?
15.12.10, 21:38
No, bohvie. Ale predpokladam ze to skorej bude to kadlakadla co riesi vedla...
15.12.10, 22:09
žhavící svíčky? jak dlouho je tam máš? :)
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
15.12.10, 22:56
žhavičky, předvstřik
15.12.10, 23:02
Taky bych to videl s největší pravděpodobností na žhavičkách. Možná už ti nejde ani jedna. Já to zjistil po noci staní auta na horách mimo temperovanou garáž:)
Ex.Š100. Š120
16.12.10, 08:21
nekupuje ju este len... ? viewtopic.php?f=30&t=24743
bylo to před 14 dny v servisu a tam mi řekl že žhavičky jsou dobré akorát tam bylo špatné čidlo teploty kapaliny tak to se dalo druhé a ještě čerpadlo že mělo malého fora tak mu přidal ale s tím startováním je stále problém
16.12.10, 10:40
tak potom nastavit predvstrek... vag a podme zvysovat davky... alebo uberat... uvidis co tam mas teraz nastavene... :)
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
16.12.10, 11:07
Jeden známý má podobný problém, ale u forda fiesty. Rok výroby nevím, ale už takový ten kulatější design ale ne ta úplně nová. Bude to nějaký konec 90. let. Nedávno to měl v servisu Ford. Žhaviče prý jsou dobré, všechno mu zkontrolovaly, ale nic. Dnes ráno mi bečel když jsem jel do práce a on nenastartoval. I když nebyly mrazy, tak při studeném motoru to asi 5 sekund točí, přitom mu jde z výfuku tmavý kouř a pak to chytne a z výfuku černý kouř. Nevíte prosím někdo co s tím? Ten předvstřik?
16.12.10, 19:36
No, Fordy sú tým povestné...zlatý Peugeot...myslím staré diesle...
16.12.10, 19:55
to varok: ja by som tipol ze tie zhavice niesom celkom OK...
kazdy by som vybral a pripojil na baterku, tam hned uvidis ako zhavi resp. nezhavi..
ak by boli fakt dobre, tak ten predvstrek, tlaky su OK ?? ... :)
16.12.10, 20:47
tak diagnostiku bohužel nemám tak to bude muset jít znovu do servisu
16.12.10, 20:50
Ten známý říkal, že to bylo před asi měsícem v servisu a nic. Přímo servis Ford. Žhaviče prý má nové i to relátko od žhavení, tak nevím. Ale asi vezmu měřák a změřím mu, jestli tam vůbec jde proud. ty žhaviče vyzkouším. Dobré by se měli na konci začít žhavit do oranžova, že?
16.12.10, 21:01
jj presne tak, do ružova ako... :)
16.12.10, 21:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 návštevníků
