Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:24
 přelití oleje
Příspěvek přelití oleje
ahoj, hledal jsem, nenašel. Podařilo se mi snad poprvé v životě přelít olej, je cca půl cm nad horní ryskou měrky. Stane se něco nebo mám upustit vanou? formánek karbec.
Škoda Felicia "97, MPI, krátká bílá
16.6.12, 06:10
Příspěvek Re: přelití oleje
no radsi trochu odlej, by mohly pisty do toho drcat :D
16.6.12, 08:44
Půl centimetru neřeš.
16.6.12, 08:46
21lucas píše:
Písty ne. To by ho musel přelít víc, aby mu na něj dosáhly spodky ojnic na klikovce.
16.6.12, 08:49
pol cm sa este vstrebeObrázek
Je tam rezerva, merka neni presna.
Kamos mi vypravel, jak nekdo u skodovackyho motoru nalil asi 15 l. To uz byla hladina nad ventilama a to byl problem :-)
16.6.12, 09:58
nevím kolik je moc nad ryskou, ale treba si davat bacha aby ti klika necvachtala o hladinu oleje, muze ti pak prasknout klika
16.6.12, 11:02
Ja by som to upustil a je.
16.6.12, 22:30
Jo a upadne ti sroub na zem, nez to ucpes tak je cela napln venku :-D
16.6.12, 22:36
Celá ne, pokud nemáš motor horký. Ale s jedním prstem na vaně se ten šroub v lavoru dost blbě hledá. :)
17.6.12, 00:22
No tak je dôležité nebyť manták...proste pevne držať šrób...alebo tenkou hadičkou vyťahať cez dierku mierky oleja...
17.6.12, 16:58
a najlepšie ústami sťahovať jak víno...Aby sa neurvala šruba na vani (a pritom bola iba silnejšie dotiahnutá),a tak macher menil olej cca 4 roky.
17.6.12, 21:36
a neni rychlejsi kdyz chcu dat pryc treba jen litr povolit zatku na chladic oleje dat pod to plechovku a vyndat kabel z rozdelovace? ptom jen nekomu rict at chvili potoci motorem???
18.6.12, 15:01
Lamač píše:
No to už radšej nie, lepšie bude injekčnou striekačkou :wink:
18.6.12, 18:24
trady píše:
A čo s tým má kábel od rozdelovača?Vypusti ten olej,tak jak sa vypušťať má a nešpekuluj.Je to 5minut roboty aj s cigaretou.
18.6.12, 18:54
[ Time : 0.031s | 13 Queries | GZIP : Off ]
