Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 06:50
 golf 3, 1.4 aex zdochina
Příspěvek golf 3, 1.4 aex zdochina
Zdravim. Vcera rano ked som nastartoval, tak pekne naskocil a po prejdeni asi 100m zdochol. Tak som startoval asi 5minut a nic. az potom naskocil a isiel bez problemov cely den. Pozeral som cez vag a bola tam chyba 00525 lambda sonda 03 - 10 zadny signal sporadicky. Vymazal som a bolo to bez chyby. Dnes som isiel opat a to iste. Asi po 100m mi opat zdochlo a nechcelo naskocit asi pol hodku. Cerpadlo benzin tlacilo. Tak ked som potom nastartoval a isiel tak sem tam sa mi zdalo ako keby stratil vykon, raz dokonca uplne prestalo reagovat na plyn. pedal a otacky na otackomery klesli na nulu no pritom som mal zaradenu rychlost a motor sa tocil. Rozmyslam nad tou lambda sondou, no nemyslim si ze by to mohlo vypinat motor. Aj ked mi dnes opat vyhodilo tu istu chybu na vagu s tou lambdou. Odpojil som lambdu a nevyhodilo mi ziadnu chybu. Nemalo by to pisat po odpojeni ze ziadny signal?
ŠKODA 105L (r.v. 1986) motor 136
24.6.12, 10:47
Příspěvek Re: golf 3, 1.4 aex zdochina
Ke´dže ani otáčky neukazovalo, tipol by som na snímač otáčok (Hall)...
Odpojenú lambdu by mala diagnostika odhaliť...ak nie, tak je niečo veľmi zle...ak by bola aj lambda KO, nepredpokladám, žeby to nešlo naštartovať.
24.6.12, 11:41
ale keby bolo daco s hallom tak by to teoreticky malo vypisat ci? napr. na felde mi pisalo stale pri vypnutom motore ze ziaden signal od hall snimaca a tu ani nic take nepise... ani neviem ci a kde ma ten snimac :)
24.6.12, 18:22
No,ked motor nejde a pri odpojeni lambdy nic nevypisuje, tak neviem, nakoľko je taká dia spoľahlivá...
24.6.12, 21:12
dnes sa vonku troska ochladilo a zrazu cely den islo auto bez problemov...
Ako asi blba otazka, ale moze nejako vadit motoru ked je vonku teplo ? :roll: :lol:
25.6.12, 21:37
