Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 prestavba (ex.Snížení hlavy Favo ( po doreseni mozno smazat)
Příspěvek prestavba (ex.Snížení hlavy Favo ( po doreseni mozno smazat)
Cus, dneska dávám (úterý) hlavu na repas borcovi do dela hlavy a pritom to necham rovnou snizit, v jakesi tabulce tu na TW sem nasel ze pri snizeni o 1,4mm dojde na kompres 11,4 tim se dostavame na hranici zivotnosti normalniho tesneni z ciny xD (mozna ani to ne) je to dobre nebo vice ci mene? podotykam ze to bude honit akorat karbec ze 613 xD
Naposledy upravil trady dne 1.7.12, 19:15, celkově upraveno 1
26.6.12, 01:02
Příspěvek Re: Snížení hlavy Favo ( po doreseni mozno smazat)
borec co dělá hlavy ti určitě poradí nejlépe,
26.6.12, 07:15
Pokud nestavíš závodní auto, tak KP 11,4 je zbytečně moc, motor by nebyl příliž pružný. Optimální pro běžné ježdění u 1.3 OHV je 10,5 - 10,9.
26.6.12, 07:23
Jediné, co ti mohu poradit je to, že při 9,9:1 na 742 sériové těsnění nemělo žádný problém.
26.6.12, 07:25
Jakoze spodek je 135 favo a hlava taky z fava ale fakt nevim z jakeho... xD
26.6.12, 07:29
taky krmím fávo sedrem z 613, ale ta spotřeba .... :roll:
26.6.12, 09:24
Podle mě je to moc maximálně bych to viděl na 1mm.
:wink:
26.6.12, 10:44
Komprese se dělá podle vačky. Já bych měl mít s 278° vačkou kompresní poměr 11.0-11.2:1
26.6.12, 11:56
doresene, snizi to o cca na hodnotu -1mm, uz to bylo nekdy delane a uz chybelo 0,3mm tj snizi jeste o 0,7mm
TJ doresene, dik lock and delete nebo cosi xD
26.6.12, 13:17
to se dostaneš na kompresi 136
26.6.12, 13:29
Pri mínuse 1mm z hlavy počítaj ku kompresu cca 0,9.Ku vačke 265/258 mi bolo doporučený kompres 10,5:1. To čínske tesnenie je v poslednom čase takej super kvality,že ti dlhšie neudrží ani sériovú favo136tku.Tak 2-3tkm.Viem o čom hovorím.
26.6.12, 18:32
těsnění elring nebo poto victor reinz ale ten je dost drahej :wink: na druhou stranu za kvalitu se platí
26.6.12, 20:18
Urob poriadne presahy a daj napr. ten elring.A máš na roky pokoj.
A tou tabuľkou na TW sa neriad,favo motor tam nieje.
26.6.12, 20:34
nj je tam jen 136 xD uvidim co a jak, zakazka je uz zadana, a pokud se to podfoukne tak nekd enecham udelat presahy a pokud to po slozeni nebude tect a potom jo tak si uzijou ze jim to budu porad reklamovat xD
26.6.12, 21:28
Jarda S. píše:
si kup těnění obyč z kelly mi to připadá jak svačinový papír :(
na dojetí to dám jinak ne je to jen problém který odsunu o pár měsíců a někoho naseru z mě viktora :wink:
26.6.12, 21:42
