Felicia 1.6 MPI neštartuje
ivo-sk
Dobrý deň,
mám Feliciu 1.6 MPI r.v. 1999 a od včera nechce naštartovať. Štartér točí, ale motor ani "nezakašle". Ani náznak, že by chytil aspoň 1 valec. Niektoré poznatky z mojej domácej diagnostiky: - Podľa dielenskej príručky som meral indukčnú cievku (zapaľovacie trafo) - odpor prim. a sek. vinutia - v poriadku - Skúšal som založiť druhý (určite funkčný rozdeľovač) - žiadna zmena - Pri zapnutom zapaľovaní je na koncovom výkonovom výstupe zapaľovania z riadiacej jednotky požadované napätie 12V - Všetky poistky sú v poriadku - Keď som pripojil sviečku na VN kábel z indukčnej cievky a závit sviečky som dotkol o kostru, pri štartovaní nehádzala iskru
Chcel by som vás poprosiť o radu, či by ste mi vedeli povedať, čo by mohlo byť na chyba.
Začínam si myslieť, že by to mohol byť imobilizér - viete mi prosím povedať, ako by sa dalo spraviť, aby auto naštartovalo bez imobilizéra?
Momentálne zháňam niekoho, kto má veci na vykonanie vlastnej diagnostiky.
Ďakujem, Ivan
| 28.6.12, 09:03 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
 Re: Felicia 1.6 MPI neštartuje
co snímač otáček klikovky?
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 28.6.12, 09:43 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
ak by to bol IMMO tak Ti to naskoci a nasledne zdochne po 1-2sec. mas v hoji zapalovacie trafo, aj ked Ti hodnoty sedia.... Skus to takto: 1. normalne zacni startovat 2. po startovani co najskor vyber jednu zo zapalovacich sviecok 3. ak bude zapalovacia sviecka od benalu, HALLOV SNIMAC v rozdelovaci funguje, vstreky funguju! 4. nasledne NEMAS ISKRU!!! 5. zapojenu sviecku na kabel od rozdelovaca kt. je vonku priloz k vodivej (kostra - )casti motora a kamos nech Ti to pretoci (nezabudni na rukavice), nasledne ak sviecka bude hadzat iskru to je trafo OK, ak ikra nebude - trafo KO - vymena, aj ak hodnoty podla DP sedia!!! nahlas co si zistil
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 28.6.12, 10:33 |
JeeRKa píše: co snímač otáček klikovky? je v rozdělovači a ten měnil
| 28.6.12, 11:04 |
JeeRKa
 .. trapas
| 28.6.12, 14:08 |
ivo-sk
superflo píše: ak by to bol IMMO tak Ti to naskoci a nasledne zdochne po 1-2sec. mas v hoji zapalovacie trafo, aj ked Ti hodnoty sedia.... Skus to takto: 1. normalne zacni startovat 2. po startovani co najskor vyber jednu zo zapalovacich sviecok 3. ak bude zapalovacia sviecka od benalu, HALLOV SNIMAC v rozdelovaci funguje, vstreky funguju! 4. nasledne NEMAS ISKRU!!! 5. zapojenu sviecku na kabel od rozdelovaca kt. je vonku priloz k vodivej (kostra - )casti motora a kamos nech Ti to pretoci (nezabudni na rukavice), nasledne ak sviecka bude hadzat iskru to je trafo OK, ak ikra nebude - trafo KO - vymena, aj ak hodnoty podla DP sedia!!! nahlas co si zistil  Ďakujem za rady, vyskúšal som to, benzín dáva, iskra nejde. Vlastná diagnostika neukázala žiadnu poruchu a rozdeľovač som vymenil dočasne za určite funkčný. Takže na 95% je to trafo. Ďakujem všetkým ešte raz za rady
| 28.6.12, 22:04 |
superflo
som rad ze som Ti pomohol...
| 28.6.12, 22:10 |
lantros7
Dcera si koupila feluši 1.3i 1995 jednobod,a dnes jela na benzínku a zpět domů a 100 metrů před barákem jí to chcíplo.Je nešťastná,neboť jí to nejde startnout.Co by to mohlo u stříkačky být?Já znám jen karbec. Předem moc díky za rady.
_________________ Forman 1993 781.135 "máte štěstí,že jdu právě kolem"
| 29.6.12, 21:04 |
darklord
Natankovala naftu
| 29.6.12, 21:22 |
lantros7
Nestraš
| 29.6.12, 23:13 |
JeeRKa
tak klasická prvotní diagnostika .... je co zapálit? je to čím zapálit? (jde tam palivo? háže to jiskru?) edit:  nesmrdí z nádrže nafta?
| 30.6.12, 02:19 |
lantros7
Dnes tam jedu,tak su zvědavej na verdikt.
| 30.6.12, 08:30 |
felicia1
Registrován: 25.9.11, 19:46 Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
přátelé moc prosím o pomoc. mám feldu 1.3 r.v. 95 bmm 50kw. vždy jezdila suprově (myslím na motor) ale dnes prostě vždy při sešlápnutí dostala škytavku která po pár kilácích skončila tím že můžu startovat 30 vteřin a třeba i šlapat na plyn a nechytne jen něco smrdí.
co mám hledat?? při zapnutí klíčku čerpadlo zavrčí relátko cvakne (vše jako dřív) ale nechytne. a už to nechci pokoušet, abych nezkurvil kaťák....
| 22.5.13, 19:57 |
Lamač
Pri štartovaní bmm sa na plyn nestúpa.Iskru hádže?Sviečky sú mokré?A čo tak snímač otáčok na prevodovke?Falošný vzduch?Slabý tlak paliva?Diagnostika?Prešo to píšeš do rok starej témy?
| 22.5.13, 20:43 |
felicia1
při založení nové témy je to obvykle špatně že se plyn nepřidává vím, ale pokud by třeba odešlo něco z palivové soustavy může to pomoct
jinak závada byla v tom, že skutečně neházelo jiskru bylo to víčko rozdělovače, vydřené zoxidované. máte někdo to neorigo víčko za 200 a neorigo palec za 200???? díky moc
| 23.5.13, 19:21 |
