Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:50
 felicia-otackomer
Příspěvek felicia-otackomer
Mam problem s otackomerem ve felicii 1,6 ,neukazuje otacky,jen pri maximalnim vytoceni motoru naskocčí,ale zase hned rucicka spadne dolu. Nevite nekdo v cem je problem? dik za rady
8.7.12, 14:15
Příspěvek Re: felicia-otackomer
vymen otackomer :)
8.7.12, 16:24
až tak?jina možnost neni?
8.7.12, 20:16
na tom nieje čo riešiť to je elektronika a zbytočne by si s tým strácal čas
8.7.12, 21:28
ztracel čas?ne toho bych se nebal,o vikendu to zkouknu a uvidi se
8.7.12, 21:34
Ještě s tou výměnou počkej,mě podobně blbnul otáčkoměr,hlavně v teple se zbláznil a neukazoval nic jen při vyšších otáčkách vylítl až někam na 7000ot/min.........víš co to bylo....zezadu byl povolený konektor,stačilo jej domáčknout a po problému
Prvně skus toto,pokud to nepomůže tak nový no :wink:
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
10.7.12, 22:44
jasnačka o vikendu to zkouknu a uvidime
11.7.12, 06:37
na felině mi taky blbnul otáčkoměr... dělalo mi to uzemění - budíky jsou zezadu přicheny k plošňáku měděnými matkami, které když jsem vyčistil + kontakty na plošňáku tak to rázem začalo správně fungovat.
Teď mám spíš problém s palivoměrem, čím větší je horko tím méně ukazuje paliva. Například byl jsem v tatrách s průměrnou spotřebu 5,7L/100 a zhruba od 400km se ručička zastavila na nule :D což při té spotřebě je blbost, takže jsem směle jezdil až do 680km a až pak jsem jel pro benzín. Je to ale celkem deprimující najezdit 280km s "prázdnou" nádrží.
http:\\jedla.kx.cz
11.7.12, 19:58
[ Time : 0.724s | 10 Queries | GZIP : Off ]
