Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:37
 Nedrží volnoběh u Felície 1.3 MPI LPG
Příspěvek Nedrží volnoběh u Felície 1.3 MPI LPG
Dobrý den potřeboval bych poradit. Mám Škoda Felicia 1.3 Mpi LPG a při nastartování a přidání plynu se přepne na LPG a otáčky motoru spadnou a hned chcípne auto. Když sešlápnu plyn až na podlahu tak trvá cca 2-3 sec než začnou stoupat otáčky a někdy i střílí do sání protože mám pod krytem díru jako blázen ale je zajímavé že to dělá jen na LPG. Při jízdě to škube když zapnu světla ale když je vypnu tak to zase jede normálně. Musím startovat bez světel takže mě napadlo že to může být relátkama ale nejsem si jistý. Děkuji předem za odpověďi.
18.7.12, 21:25
Příspěvek Re: Nedrží volnoběh u Felície 1.3 MPI LPG
Vyřešeno
Zkusil jsem pobouchat do altíku a vyčistit dráty od alternátoru a už to jede.
19.7.12, 21:03
dej si nad altík kladívko natáhni drát a když ti zas auto nepojede tahej aby kladivo bouchalo do altíku,
má to skoro každý kdo jezdí na LPG s MPi, zatím to nikdo jinak nevychytal :wink:
20.7.12, 07:44
